Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
Üdv! e készülék szívat, egyszer van készenlét egyszer nincs, ha van egy pillanatra indul a sor, nagyfesz de le is áll szinte azonnal, str54041-et, 22u, 560k, a táp primer oldalán cseréltem, forrasztásokat átnéztem, szerintem a készenléthez szükséges 7v szekunder oldali fesz hiányzik...ebben szeretnék tanácsot kérni, előre is köszönöm!
Hali.Segitséget szeretnék kapni.A helyzet négativ a kép.Tápok rendbe átelkózva,átforrasztgatva.Egy érdekeség ha az x board késöbb kapja meg az 5 voltot akkor rendbe a kép még ki nem kapcsolom.Üdv
