Hi.
A tárgybeli tv hez keresek kijelzőt.
A tv többi adatai a fotókon láthatóak..
Ha esetleg több adat is kellene akkor tovább bontom a készüléket.
Ha nem sikerül keriteni kijelzőt akkor lehet donorként felejánlom a szerveit továbbhasznositásra...
Üdv. Egon
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
A készülékben hiányzik a zöld szín.Színvégfok IC csere után a hiba megmaradt. Átkötve egy másik színre az IC működik, a zöld szín megjelenek.
Előre is köszi a segítséget:sanka
Van nekem egy SONY-KV25X5K /TRINITRON/.
Bekapcsolásnál hang van,kép nincs egyáltalán,de ha javitáskor mérésnél hozzáérek a képernyon az R.G.B.-bez,akkor beindul a képernyo,és megy...
Mi lehet ennek az oka? Hol keressem a problémát?
Elore is koszonom a választ ...
