Ez a tv 5-öt villog egyfolytában, és nem jön meg a kép sem rajta csak akkor ha programot váltok. Ha nem akkor vagy 5 percet is lehet rá várni mire lesz kép. A kettő összefügg vagy nem,más hiba lehet. A képen húzza egy kicsit a zöld színt.Mi lehet a probléma?
Ebben a tvében zárlatos lett a dupla táptranzisztor MX0842A, és még találtam benne egy 0,1R fél wattos ellenállást, mást nem találtam rosszat. Az volna a kérdésem, hogy mi miatt megy tönkre, vagy mit kellene még átnézni, mert diódák, és az inditó ellenállások épek. Köszi előre is?
Címben említett panelt keresek megvételre.
Ha esetleg valakinek lenne működő példánya akkor érdekelne
Elakadtam ezzel a KDL-32S2010 tv-vel. Néhány másodpercre bekapcsol, aztán 9-es hibakódot villog a piros led.
Ha lehúzom a common acces panel csatlakozóit, akkor av és HDMI bemenetről rendesen működik csak kb percenként újraindul.
A badcaps.net oldalon azt írják hogy szoftverfrissítés után megjavul.
Sajnos memory stick kártya kell a frissítéshez, ezt már keresik az ismerőseim. Talán sikerül találni valami régi sony fényképezőben.
Viszont a frissítő fájlt nem tudom letölteni. A sony honlapján már nincs fent, a badcaps-on nem vagyok regisztrálva - és nem is sikerült bejutnom.
Ha valaki meg tudná szerezni nekem, sokat segítene a javításban.
Előre is köszönöm!
Joco
