Üdvözlet mindenkinek
A címben szereplő kamerának az érintő kijelzőjének a bal fele nem működik.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ezzel a hibával?Az érintő kijelző rossz vagy ez lehet szalagkábel hiba is?Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Üdv Mindenkinek!
Ha nem velem történik, el sem hiszem!
Kaptam egy használt kazettát, és miután betettem, újra kiadta. Ekkor nyitottam ki, és láttam, hogy a szalag totál gyűrött...
Ezután viszont a saját kazettáimat sem játszotta le. :) Két fej kitörött.
Szóval videófej csere a megoldás, amihez kérem a segítségeteket.
( beszerzési forrás, otthon panelhibával, vagy mechanikai hibával porosodó készülékből kimenthető fej...)
Kérlek. ha tudtok segítsetek! A gond nálam is az anyagiak hiánya,és szeretném viszonylag olcsón újra működőképessé tenni.
Tudom, kifutott technika, de az évek óta felvett kazetták digitalizálásához nagy segítség lenne.
Köszönettel: FEJO
Fejcsere után újra működik... :)
Segítségeteket szeretném kérni egy SONY handycam DCRSR35 ben lévő 1.8" merevlemez mentésével kapcsolatban.
Az említett kamera medencébe esett, elázott szerencsére nem volt bekapcsolva mégis ki tisztítás után nem kapcsolódik be.
A benne lévő TOSHIBA 1.8" MK6014GAL típusú merevlemezről kellene a filmeket, képeket lementeni.
A gond az hogy mivel a kamera nem működik nem tudom mihez kapcsolni megfelelő kábel és eszköz hiányában.
A meghajtónak ATA-4 interfésze van.
Ki tud esetleg átalakítot vagy eszközt a HDD csatlakozásához, esetleg mentéséhez?
Szalagkábel csatlakozású
Előre is Kösz Üdv. Gábor
Millió köszönet azért, hogy vagy nekem: "elektrotanya". 4 éve halott gépet dobtak ki a szemétdombomra; nem baj tanulunk szétszedni, összerakni: http://www.ifixit.com/Guide/Sony+Cyber-shot+DSC-P9+Motherboard+Replacement/9109.
Googlizva mit nem találok: elektrotanyán a SM-t. (Igaz kezdhettem volna egyenesen itt). Ha már van kotta, akkor turizzunk is egy kicsit benne. Szépen feltérképeztem a kis belsejét, s ha már így kitárulkozott, akkor méricskéljünk is már némi voltot, hátha "csak egy biztosíték ment ki". Hát nem egy, de kettő: F003 és F004. No, akkor drótozzuk össze, mert semmi más esélyem ilyen aprókákat kicserélni, nincs is mivel, és hely sincs odanyúlni, még nagyítók alatt is alig láttam a picinyeket. Izgalomtól reszkető kézzel valahogy odaforrasztottam hajszálvékony drótot; -nézzétek el nekem ezt a barbárságot-, és a gép életre kelt, be lehetett állítani dolgokat, fényképeztem is vele. Hogy mitől szakadhattak meg a biztosítékok, nem tudom, majd eldől, hogy van-e egyéb baja is; akksi gyanúsnak tűnik; de eddig remekül működik.
Csaba
