Jó éjszakát Mindenkinek! Van eme cuccban egy ic. neve: BD3401KS2. Tutira hulla. Fűt mint állat, ha hűtöm akkor megjön a hang, durrog, felbőg, elhallgat. Van-e valakinek tapasztalata arról, mitől sül ez meg?
Van egy Sony CDP-M43 cd lejátszóm ami nem kapcsol be. A RESET 5V feszültség 4,5V körül van, tápok rendben. Ha lehúzom a cd egységet a főpanelról akkor bekapcsol. Ilyenkor ha visszacsatlakoztatom működik rendesen a készülék. Ha kikapcsolom, nem lehet visszakapcsolni. Találkozott esetleg valaki ilyen problémával? A segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok beruháztam egy ilyen cuccba, és ugy néz ki hogy be is csaptak vele. Szalagkábel hibásnak volt hirdetve. Megjött az uj szalagkábel, kicseréltem, de semmi változás nem történt. Az előlap kinyilik, gombokra reagál, de egyik kijelző se működik. Valaki már gányolta szegényt mert az alaplapi csati egéggé csúnyán volt odaforrasztva, és pill ragasztó nyomokat is láttam rajta, mivel 18 pinesem nem volt és 5e ft ot nam adok érte ezért egy 20pines csatit raktam a helyére, de nem változott semmi :(. Ismeri valaki ezt a tipust? Merre induljak?
Előre is köszi.
Vásároltam a cimben szereplö erösitöt.
Készenléti táp hibás volt,ki lett javitva.
Müködik ,végfokok jók,de viszont magasabb hangerön aktiv lesz a védelem.
Kis kutakodás után kiderült hogy nem az eredeti venti van benne/3vezetékes/,hanem egy 2 vezetékes.
Másik ventivel /amit találtam itthon/ ami joval nagyobb,tökéletesen müködik.
Kérdésem hogy lehetne kiiktatni a venti meghajtóról a védelmet?
Nem akarok bele venni gyárit,kivéve ha nem lehet megoldani a problémát.
Rendeltem belevaló ventit. üdv:atis76
