hi i am looking for the schematic diagram of a sony power unit.
Sony VPL-fx35/fh31/fhz55/f420hz/f425hzl power unit RPS9522M-02
or from part number 1-474-223-11
i hope somebody can help me out or if you have it partly from reverse enginering please upload or let me know.
Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Sziasztok! Ha tudtok egy rajzot erről a készülékről, nagyon megköszönném!
Üdv. mindenkinek!
A tárgyban szereplő (legkisebb SONY) hangprojektor kiválóan működik, de a kezelése, használata terén célszerű volna véltoztatni.
Nevezetesen számomra nem elég felhasználó barát, hogy a TV indítása után minden esetben külön kell bekapcsolni a távszabályzóval a pjorektort és a hangerőt "ráadni", mivel nulláról indul.
Sem a bekapcsolást, sem a hangerőt (jelen esetben pld. a maximumot) nem tárolja el, így a rendszer használatához min. 2, esetenként 3 távszabályzó kell (TV, STB, Hangpjorektor).
Kényelmesebb lenne, ha pld. "áram alá helyezve" mindig elindulna és a beállított vagy a max. hangerőn "szólna" is.
Ha kb. 20 percig nem kap vezérlést, kikapcsol, de onnan sem indul el automatikusan.
Megoldható-e vagy hardveresen, de inkább - gondolom - szoftveresen ezeken módosítani?
A panelján több smd IC található hűtőbordával leragasztva (köztük 1 nagyobb - gondolom processzor), szervízkönyv, rajz természetesen nem elérhető sehol sem.
Valakinek tapasztalata, ötlete?
Üdv: Sándor
