nem nagyon szoktam ilyeneket javítani, elég kevés tapasztalatom van ezekkel.
A készenléti LED világít, de onnan nem indul tovább sem távirányítóval, sem a kezelőgombokkal. Távirányító jó. Viszont az infravevőn 3,3 Voltot mérek. Én a rajzon úgy látom, hogy itt 5 Voltnak kellene lennie. A tápegységről jön le egy 6,1V, a rajz szerint itt 5,6-nak kéne lennie. Azt még nem sikerült megfejtenem hogy ennek az állítólagos 5 Voltnak pontosan honnan is kéne jönni. Esetleg van valami jellemző típushibára vonatkozó tapasztalatotok? Nekem ez sokkal áttekinthetetlenebb mint egy TV...
Köszi.
Tamás
Kedves Rádiókban Hozzáértők!
A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól...
Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót.
Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok.
0,1 és 0,47u/50V értékkel.
Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral?
Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen.
De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e.
Ebben kérek segítséget.
Gábor
Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék.
Köszönöm a segítségeket!!!!
Gábor
Üdvözlök mindenkit,
Az lenne a kérdésem hogy a fent említett erősítőbe relét szeretnék cserélni, és kapnék 2 db "Matsushita AP 5221" típusú relét (fotó csatolva róla), hogy van-e valaki aki tudja hogy megfelelő lenne-e bele.
Letöltöttem a szerviz MANUÁLt, de sajnos nem találom hogy milyen kellene, nem tudom beazonosítani.
Nem szedném addig szét az erősítőt, ha lenne szakértő aki ért hozzá.
Minden hasznos tanácsot meghallgatok.
Van még egy kis gondja ha valaki tudna ebben segíteni amikor a "direkt" kapcsolót ki-be kapcsolom, akkor "pukkan" egyet a hangszóró. Ezt egyszer játsza el bekapcsolás után ha kapcsolgatom, utána már többet nem.
Nagyon szépen köszönöm.
Üdv! SA-EX100 aktív hangfalról van szó, a magassugárzója alig szól, szoktak ezek az elektrosztatikus hangszórók így megdögleni?
