SONY CDX-GT250M-V1-1-0
4.6 MB
SONY CDX-GT250M-V1-1-0 service manual (1st page)
Preview of SONY CDX-GT250M-V1-1-0 [1st page]
SONY CDX-GT250M-V1-1-0 service manual (2nd page)
Preview of SONY CDX-GT250M-V1-1-0 [2nd page]
    SONY CDXGT 250 MV 110 CDX GT250M V1
Sony KP-41PX2 projektornak nem megy a képeltérítése
Sziasztok!A fenti projektorral szenvedek.Nem megy a képeltérítése.Az STV9379 meg kapja a + 15v és -15v-ot.Megkapja a fűrészjelet az 1-es és 7-es láb de a kimeneten nincs jel.Kondik ellenállások megnézve jók.Még találtam a VM driver részbe zárlatos tranzisztort.2SA2005 és a 2SC551 végfok pár.És szakadt ellenállásokat 680ohmot plusz 1.8 ohmot.Ez rossz volt ZB panelon és a ZG panelon is.Nem volt valakinek ilyen hibája?Ja igen és 5-ös hibakódot villog ez szerintem a sugáráram korlátozó hibakódja.Az STV9379 IC biztos jó mert működő gépből lett beletéve.
Sony KDL-32D2810 rossz a kép
Sziasztok! Az a gond ezzel az LCD-vel /SE1A/, hogy alapbeállításon jó volt a képe eddig, most sötét nagyon és a világosabb részek márványosak, elszíneződnek, ha maxra kivilágosítom az is látszik hogy az előző műsor emblémája sokáig látszik halványan csatornaváltás után, hasonlóan mint a plazmáknál mikor beégett a kijelzőbe, a menüt rajtahagyva pár percig folyamatosan, majd kilépve kb fél-egypercig még ottmarad a lenyomata mégpedig olvashatóan a műsor képe alatt . T-conra tippelnék elsőre, de nem találkoztam még ilyen jelenséggel, kérném a tanácsotokat, köszi. T-con: T315XW02 VE CB T260XW02 VK CB 06A90-11
SONY KE-42M1 plazma tv. Színes csíkok a képen.
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
Sony KDL-32EX402 a tápja nem indul
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be. A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve). Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája. Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
