Hello, I got a problem with my Sony Receiver STR-DE 225.
There´s a sudden interruption of Audio in non defined intervalls - may be once ore 6 times during appr. 5hrs operation.
Interruption does not depend on Volume. Connection cables and speakers I´ve checked.
There´s a loud crack in both speakers, display shows for short time "PROTECTION".
After switching off and on again, everything operates normal until next interruption.
I removed from the inside of the receiver a lot of dust with a vacuum cleaner, but this didn´t help.
Unfortunately Sony has no documents for this device, as it is To "old" (1996), or could give me a hint,
in what cases "PROTECTION" might appear.
Is there anyone to give me a clue? Thanks
Sony HT-CT80 2.1 hangprojektor kezelőszervei (nyomógombjai) működnek - világít - távirányítója működik, de nem szól, nincs hang. Legutolsó bekapcsoláskor néma maradt, azóta nem lehet semmit kezdeni vele. Lehet hogy alaplap hibás, ha igen honnan lehet hozzá beszerezni, vagy szervízköny esetleg valakinek?
A fenti készülék azt produkálja, hogy ha CD-re kapcsoljuk, a lézeregységet a lemez közepe helyett kitolja a lemez szélére, és ott keres fókuszt, persze, hiába. A BA6898 már cserélve, a hiba uaz. Az IC 701 16-os lábán (SL out) ilyenkor a 2,5V helyett 4,5V van. Amíg a tálcát kinyitjuk, betoljuk, a rendes 2,5V mérhető, ahogy a tálca a helyén van, felugrik 4,5v-ra, ennélfogva a BA 2. lábán is 4,5V mérhető, az 1-en kb.1,5V, vagyis még tolná kifelé a lézeregységet, a SL motor állandóan forogna.
Megköszönném a segítséget.
Üdvözlettel
Sziasztok. Belebotlottam ebbe a tobbcsatornas erositobe, ami nem akar bekapcsolni. Vegigolvastam "petervis" irasat a neten es bar ugy irja, hogy az en modellemre is ervenyes, valojaban semmi koze hozza. Tehat a st-by panel: 2 kulonallo aramkor van rajta, egyik a st-by aramkor amit a st-by trafo taplal, a masik amit a fotrafo taplal. A st-by aramkor kimeneten megvan a 11v, ez atmegy a digi panelra, ott megtaplal egy 3,3v-os stabkockat, onnan a 3,3v atmegy az elolapi panelra ahol csak az infravevot taplalja. A proci egy 5v-os agbol kapja a tapot, visszafele haladva eljutottam a st-by panelra, de a masik aramkorbe, amely a fotraforol jon taplalva. Ertelemszeruen a proci laban nincs tapfesz. Hogy kapcsol ez be?
