Tisztelt Tanyalakók!
Elakadtam egy Sony STR DE235 5.1 erősítő javításában.
Azzal a problémával került hozzám hogy nem működik csak 1 kimenet. A többi is működik csak nagyobb hangerőnél torzít.
Szétszedtem átnéztem a panel hátoldalát forrasztási hibát kerestem és egyéb mérések végeztem.
Összeraktam és bekapcsolt, 2 relé kattant. Kijelzőn a következő szöveg látható: RIKUSZ kb 5-6mp és PROTECT.. (Elvileg szétszedés előtt teljesen tökéletesen bekapcsolt PROTECT felírat nélkül. Annyi történt a szétszedés során hogy a tranzisztorokat meglazítottam és vissza.)
Kicseréltem a tranzisztorokat MP1620,MN2488 és 1db feszültségstabilizátort 7812 . (A feszültségstabilizátornak a forrasztásai meg volt repedve.)
A feszültségstabilizátor amelyiken hűtőborda is van (képet csatoltam) annyira melegedett PROTECT módban is hogy újjal nem lehet megfogni.
Rákötöttem egy hangszórót azonnal el is durrant.
Továbbra is a kijelzőn.. RIKUSZ és kb 5-6mp és Protect
Műszerezettségem jelenleg egy DMM van. (Maxwell MX-25-201)
Mérések:
DMM-el.
1. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 494-et mutat a műszer.
2. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 498
3. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 497
4. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 502
5. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 498
6. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
7. MN2488 tranzisztor E/C kivezetései között >| dióda állásban 501
8. MP1620 tranzisztor C/E kivezetései között >| dióda állásban 499
A C kivetés és a hűtőborda között nincs zárlat. Szigetelés teljesen megfelelő. (csillám+ szilikonpaszta.)
Biztosítékokat nem verte ki.
78M12-nek a bemeneti feszültségét kb. 7.8V-nak mértem. (Kicseréltem teljesen újra bemeneti feszültség továbbra sem változott.)
79M12 Visszaforrasztva. (teljesen rendben.)
UPC2581 Forrasztás meg volt repedve. (ónszippantóval felszippantottam a régi ónt és újraforrasztottam.)
TR(végfokozat 8db) 1. láb 38.2V (MN24888,MP1620)
R716 ("3 lábú ellenállás")
1 láb 5,6V
2.láb 5,6V
3.láb 5,6V
R666 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 2,9V
2. láb 2,9V
3. láb 2,9V
R766 ("3 lábú ellenállás")
1. láb 5,6V
2. láb 5,6V
3. láb 5,6V
R616 ("3 lábú ellenállás")
1.láb 3.2V
2.láb 3.2V
3.láb 3.2V
IC 801
(7812)
1.láb(in): 19V
GND (-)
3.láb(out): 17.8V
Q770 (2SA988)
1. (B) láb 5.6V
2. (C) láb -38.4V
3. (E) láb 5.6V
Q620 (2SA988)
1. (B) láb 3.2V
2. (C) láb -38V
3. (E) láb 3.2V
Q670 (2SA988)
1.láb (B) 2.9V
2.láb (C) -38.1V
3.láb (E) 2.9v
Q701 (2SA1115)
1. (E) láb 5.6
2. (C) láb 38.2v
3. (B) láb 5.6
Q652 (2SC3623)
1.láb(E) 38.3V
2.láb (C)37.9V
3.láb (B) 38.3V
Q752, Q662 (2SC3623)
1.láb (E)38.2
2.láb (C)37.8
3.láb (B) 38.2
Puffer kondikon 38V mérhető.
Kezdő vagyok a javítás téren.
Segítségetekre lenne szükségem!
Válaszokat tippeket előre is köszönöm!
Csatoltam egy képet hogy melyik alkatrészeket kellene helyettesíteni, sajnos az eredeti nem beszerezhető. (utolsó kép)
Üdv:Csady
Helló!
Ezt a készüléket az autómmal együtt kaptam és most szeretném a műhelyemben erősítőnek használni a számítógéphez. Sajnos azonban nem tudok rajta bemenetet váltani. A gomb működik, hiszen azzal is kapcsolom be, és ha teszek bele kazettát azt is váltja, de sajnos nem vált át. Kell vmi külső rövidzár vagy valami amiről tudja a készülék, hogy van rajta más bemenet is?
Üdv.: Ízirájder
Hi!
Lenne ez a ketyere. Az egyik csatorna egyik végtanyója k.o. volt, kiszedtem, most üres a helye.
Felálltak a tápok, de semmi életjel. A 5V és a -24V megvan az előlapon.
Kellene mennie a kijelzésnek ha eltolódik a munkapont az egyik végen?
Kösz
Keresem a fenti erősitő rajzát.
sanyika45
