Üdvözlök mindenkit,
Az lenne a kérdésem hogy a fent említett erősítőbe relét szeretnék cserélni, és kapnék 2 db "Matsushita AP 5221" típusú relét (fotó csatolva róla), hogy van-e valaki aki tudja hogy megfelelő lenne-e bele.
Letöltöttem a szerviz MANUÁLt, de sajnos nem találom hogy milyen kellene, nem tudom beazonosítani.
Nem szedném addig szét az erősítőt, ha lenne szakértő aki ért hozzá.
Minden hasznos tanácsot meghallgatok.
Van még egy kis gondja ha valaki tudna ebben segíteni amikor a "direkt" kapcsolót ki-be kapcsolom, akkor "pukkan" egyet a hangszóró. Ezt egyszer játsza el bekapcsolás után ha kapcsolgatom, utána már többet nem.
Nagyon szépen köszönöm.
keres Service Manual vagy kapcsolási rajz
vagy más eszköz
köszönöm
Sziasztok! Egy Sony HCD-RXD-9 HI-FI-vel szenvedek. Valamikor télen cseréltem STK-t benne, ami most májusban ismét elszállt (legalábbis az egyik fele.) Megrendeltem, kicseréltem, remekül működött, ráadásul én 4ohmos hangfallal próbáltam. Hazavitték,és már másnap szóltak, hogy az első bekapcsoláskor megint "protect". Persze, megint az STK, és mindkét fele. Megint megrendeltem, de mielőtt kicseréltem volna, betettem az előzőt, és az (az egyik fele) most is remekül működik. Bekértem a hangfalakat is, azok hibátlanok, a vezetékek is sértetlenek. Ami gyanús, és nem világos, a következő: A SM-ban a rajzon az szerepel, hogy a HV+ és - az +-50V, az LV+ és - pedig +-29V. A készülékben mindkét esetben +-50V-okat mérek. A +-29V ok egy graetz-ről, és a két elkóról jönnek, semmi más nincs a körben egészen az IC-ig. Ami szintén gyanús, az, hogy a HV tápokon két 71V-os elkó van (ez rendben is volna), de az LV tápokon 50V-os elkók vannak. Tudomásom szerint, ha ott is 50V-nak kellene lennie, akkor az elkóknak is nagyobb feszültségűeknek kellene lennie, kissé többnek, mint a mérhető, névleges feszültségnek. Az elkók jók! Tudja valaki, hogy mit kellene mérnem? Vagy mit nem vettem figyelembe? Arra még gondolni sem merek, hogy az IC-k hibásak, hiszen "bemérve, kipróbálva" adták el (:)) Köszönettel: Attila
Keresném a címben említett sony cdm58 cd mechanika beállítási útmutatóját. A cd mechanikát kéne újrapozícionálni de sajna saját kútfőböl nem megy. A szervízkönyvekben csak robbantott ábra található, legalább 10-et átnéztem.
Létezik CDM58 mechanism alignment címszóval csak letölthető verziót nem találtam. Ha valkinek lenne kérem szánjom meg.
Előre is köszönöm!
