Adott ez a készülék ami olyat produkál, hogy bekapcs után halványan világít a “tuner” , de nem csinál semmit. Ha nyomva tartom akkor erősebben világít (ahogy kellene), kattan a relé is, de amint elengedem azonnal visszaesik a fény és annyi. Váltani sehova nem lehet. Átnéztem minden ledet, minden diódát, de mérve mind jó. Én az ic-re tippelek hogy az adta fel a küzdelmet. Kérem ebben a segítségetek.
Köszönöm a segítséget. Elkók cserélve, minden átforrasztva, és megy szépen.
Üdvözlök mindenkit!
Nemrég hozzám került a fent nevezett erősítő. Pár perc működés után lekapcsolta a hangszórókat.A koppanásgátló reléjét megmozgatva a hiba megszűnik, viszont a relé mellett lévő tranzisztorok igen csak felforrósodnak.
A fő problémám, hogy csak akkor ad ki hangot, ha analóg jelbemenetet választok. Ilyenkor csak az első két hangszórót engedélyezi, ha bekapcsolom a Pro Logic-ot, hogy minden hangszóró szóljon, akkor némaság van.Minden hangzásmódnál némaság van. Az EQ és az extra Bass pedig csak ezekben a módokban lehetne használni.
Digitális jelforrásról érkező jellel nem tudom letesztelni, mert nincs semmim ami optikai vagy koaxiális kimenettel rendelkezne.
Olyan mintha meghalt volna a DAC része.
Minden működik, csak épp a digitális része nem.
Milyen meghibásodás szokott előfordulni a DAC-nál?
Mit és hol keresgéljek?
Amikor átkapcsolom pro-logicba nem hallok semmi relé kattanást a készülékben.Visszakapcsolva analógra szintén nem hallok kattanást, viszont akkor szólnak az elülső hangszórók.(Bár nem tudom ,hogy egyáltalán kellene-e hallanom relé kattanást)
Friends Sony STR DH130 goes into protection mode soon after turning on. It works for a second then can hear loud pops from speakers.
I've tried the suggested methods to fix but nothing works. Correct impedance speakers. Speakers wired correct. Good ventilation.
I've tested the output transistors in circuit and I don't see anything unusual. I may pull them to test but will wait for advice here. I also measure
about 57 volts on the emitter resistors. Seems high to me. Anyone?
Van a címben szereplő mini audió kombó, amelynek a minidisc része makacsul nem akar kigyógyulni az alábbi komplexusából:
Ha betolok neki egy MD lemezt, akkor felpörgeti, 2-3 alkalommal TOC reading üzenet mellett próbálkozik a beolvasással, majd végül C13 disc error hibaüzenet kíséretében kiadja a lemezeket.
Jó néhány - különböző gyártmányú - lemezzel kipróbáltam és mindig ugyanez a végeredmény.
Ha lemez nélkül indítom a mechanikát, akkor látható a világító lézer és az optika is intenzíven fókuszál.
A fejegység mozgatása is működik, mivel horizontálisan is pozicionálja a fejet.
Az eddigi - eredménytelen - próbálkozásaim:
- Potméter állítgatása az eredeti lézeregységen.
- Vadonatúj lézeregység beépítése(volt itthon korábbról).
- A spindler-motor kommutátorának a megtisztítása, ill. a motor-csapágyak átkenése.
- A szervó áramkör smd elkóinak a cseréje.
Az új lézeregységgel valamivel határozottabban pörgeti fel a lemezeket, ám a végkifejlet ugyanaz marad, mint a gyári fejjel.
A szerviz menüből valamivel 1100 óra feletti lejátszási idő és 9 óra felvételi idő olvasható ki.
Ezek szerintem nem szélsőséges értékek.
Maga a mechanika határozottan és hibamentesen veszi be és adja ki a lemezeket.
A készülék többi funkciója - cd, erősítő, rádió - üzemel.
Bármilyen továbblépési ötletet örömmel fogadnék.
dongo
