Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett zene lejátszóhoz keresek kijelzőt. Kerestem mindenütt a neten, de nem találtam.
A készülék a lányomé, aki beleejtette egy edénybe amelynek az alján egy újjnyi víz volt. Gyorsan kivette és száradni tette, de mivel én nem voltam mellette (ő Gibraltáron dolgozik), úgy kb. 4-5 nap mulva bekapcsolta. A készülék ment és most is müködik, csak a kijelző fehér, ritkán be-be kapcsol. Hazahozta, kibontottam és alig találtam bene víznyomokat, csak a kijelző csatija körül látszott valami. E müvelet után reseteltem és bakapcsolt a kijelző, ment úgy néhány napig. Most ismét fehéren indul és ha többször resetelem egy pillanatra beugrik a kijelző, maj megint fehér lesz. A zene meg a rádió müködnek. Pc-hez csatlakoztattam és frissítettem a firmware-t de semmi új a nap alatt, úgyanúgy megy. Ezért szeretném kicserélni a kijelzőt, ha találok valahol és jó áron.
Ha valaki tudna segíteni egy beszerzési forrással nagyon megköszönném.
B. Zsolt
A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon.
Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől
szó szerint összeragadt sz egész!
Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is.
Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :)
De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket!
Zárlat lett belőle!!!!! :(
A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg)
Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem.
Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem.
Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van.
Pozíciója: R908.
+ Még egy dolog!
C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel.
R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel!
Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél.
De nincs kimenet az RCA-kon!
IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet!
Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg)
Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van.
Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp.
Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre?
A tápfeszek mindenhol megvannak!
Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
Üdv mindenkinek.
A címben említett készülék rendelkezik elvileg ír szenzorral. Keresnék hozzá távirányítót. Ha egyáltalán az. Csatoltam képet
Kösz szépen előre is. Üdv D Attila
Ezzel az univerzális távirányítóval a 618as kód
De esetleg ha valakinek volna gyári, beszéljünk.
Vettem egy Sony TC-FX210 magnót, ami szépen működik azt leszámítva, hogy a felvétel indításakor (szünet feloldásakor pontosabban) a bal oldalon -4, jobb oldalon -2 dB-ig folyamatosan világítani kezd a kivezérlésjelző. Mármint nem a zene hatására, hanem akkor is, ha még nem indult el a felvételi forrás, vagy letekerem a potmétert. Szalagtípustól függően ráadásul: a jobb oldal krómon már 0-ig, metálon +3-ig kitér! Így már egyáltalán nem is lehetne beállítani a helyes szintet..
Először azt hittem, valami gerjedés: javítottam már pár decket, amiben mechanikus átkapcsoló volt a felvételhez, és annak a kontakthibája produkált ilyen jelenséget (kimeneten hallható pattogással vagy sípolással egybekötve). De ebben nincs felvételi tolókapcsoló, elektronikusan vált üzemmódot. Sem a vonal kimeneten monitorozva, sem a fejhallgatóban nem jelenik meg semmi zaj a felvétel indításakor, sőt ha leszünetelve beállítom a kivezérlést (ekkor még normálisan jelez!), majd elindítom, egy kevés - gyanúsan fejkopásból eredő - magasveszteséget leszámítva tökéletes felvételt készít, semmi torzítás vagy gerjedés nincs!
Következő ötletem (a szalagtípus-függő szintből kiindulva): mi van, ha kijut az előmágnesező jel a kimenetre? Az nyilván nem hallható, mert nagyfrekvenciás, attól függetlenül az erősítőt még terheli, tehát nem túl egészséges jelenség. Viszont: kipróbáltam, hogy más deckek bemenetére rákötöttem ezt a Sony-t, és figyeltem a kijelzők együttfutását. Lejátszás közben szépen egymáshoz állítottam őket, de felvételkor már csak a Sony kijelzőjén ugrott meg a szint, a másikon nem történt semmi rendellenes. Aztán ütközésig feltekerve sem jeleztek semmit. És ez 3-4 készüléken ugyanúgy! Ezek után kicsit érthetetlen számomra, hogy a fejhallgató kimenetről meghajtott kivezérlésjelző hogyan tud hibázni...
A készüléket a napokban vásároltam, előélete ismeretlen. Hibásan vettem, hiányoztak róla a szíjak, amit persze már pótoltam. Megbontva látszólag nem volt még, nem hiányzik belőle semmi, és a fenti hibán kívül más rendellenességet nem vettem észre a működésében. A szervizkönyvet külföldi oldalról beszereztem, és feltöltöttem ide is.
