Címbéli autórádió a keleti normán működik FM-en, 76-90MHz-is. Az alaplapon több kiépíthető típus is szerepel:
XR-C7350X, C5600X, C5604X, C5500, C5300X, C5305c, 4950X, 4954X.
Ebben a készülékben TUX-020 tuner van, de megnéztem a többi, nyugati normásét, és ugyanez a tuner van benne. Opciós ellenállásokat nem találtam benne, processzorok megegyezőek, de valahogy biztosan lehet konfigurálni. Ha jól tudom, a tunerban is van egy EEPROM.
Van ezzel kapcsolatban tapasztalata valakinek?
Üdv: Jácint
Nemrég szereztem egy Sony cdp-cx235-ös 200 lemezes cd lejátszót!
Az lenne a kérdésem, hogy nem tud valaki valamilyen boltot, ahol tudok hozzá szerezni
komplett cd mechanikát? (cd és fej-mozgató motor)
Sajna az előző tulaj valamit alkotott vele és megsérült a burkolat és
a cd pörgető motor! Mivel ebben a lejátszó fej függőlegesen helyezkedik el, a hagyományos
kss-213-hoz való mechanika nem jó!
Üdv:PatMagic
Üdv. mindenkinek!
A tárgyban szereplő (legkisebb SONY) hangprojektor kiválóan működik, de a kezelése, használata terén célszerű volna véltoztatni.
Nevezetesen számomra nem elég felhasználó barát, hogy a TV indítása után minden esetben külön kell bekapcsolni a távszabályzóval a pjorektort és a hangerőt "ráadni", mivel nulláról indul.
Sem a bekapcsolást, sem a hangerőt (jelen esetben pld. a maximumot) nem tárolja el, így a rendszer használatához min. 2, esetenként 3 távszabályzó kell (TV, STB, Hangpjorektor).
Kényelmesebb lenne, ha pld. "áram alá helyezve" mindig elindulna és a beállított vagy a max. hangerőn "szólna" is.
Ha kb. 20 percig nem kap vezérlést, kikapcsol, de onnan sem indul el automatikusan.
Megoldható-e vagy hardveresen, de inkább - gondolom - szoftveresen ezeken módosítani?
A panelján több smd IC található hűtőbordával leragasztva (köztük 1 nagyobb - gondolom processzor), szervízkönyv, rajz természetesen nem elérhető sehol sem.
Valakinek tapasztalata, ötlete?
Üdv: Sándor
Sziasztok! Érdekes hibát tapasztalok az erősítőnél, a tulaj azért hozta el, mert nagyon sistereg a készülék a hangfalakon keresztül. Tényleg erős, fehérzaj szerű hangot ad a készülék, viszont amint leveszem 0-ra a hangszín beállításokat, akkor a zaj eltűnik, normálisan szól. Akkor, ha a magas, vagy a mély hangszínt a nulláról elállítom +, vagy - irányba, egyből bejön az erős zaj. Hangos zenénél ez nem feltűnő, de a csendesebb részeknél nagyon zavaró. Mindegy, hogy hány fokozatot állítok a hangszínen, nullától eltérő értéken egyből zajos. A power kapcsoló hosszú megnyomásával reseteltem, de nem változott semmi sem. Ez program hiba lehet, vagy a hangproci hiba okozhatja?
