Üdvözlöm a kollégákat!
A fent említett zene lejátszóhoz keresek kijelzőt. Kerestem mindenütt a neten, de nem találtam.
A készülék a lányomé, aki beleejtette egy edénybe amelynek az alján egy újjnyi víz volt. Gyorsan kivette és száradni tette, de mivel én nem voltam mellette (ő Gibraltáron dolgozik), úgy kb. 4-5 nap mulva bekapcsolta. A készülék ment és most is müködik, csak a kijelző fehér, ritkán be-be kapcsol. Hazahozta, kibontottam és alig találtam bene víznyomokat, csak a kijelző csatija körül látszott valami. E müvelet után reseteltem és bakapcsolt a kijelző, ment úgy néhány napig. Most ismét fehéren indul és ha többször resetelem egy pillanatra beugrik a kijelző, maj megint fehér lesz. A zene meg a rádió müködnek. Pc-hez csatlakoztattam és frissítettem a firmware-t de semmi új a nap alatt, úgyanúgy megy. Ezért szeretném kicserélni a kijelzőt, ha találok valahol és jó áron.
Ha valaki tudna segíteni egy beszerzési forrással nagyon megköszönném.
B. Zsolt
Hi,
Mine sony amplifier TA-F444ES needs a (alphs) balance potentiometer pn 1-228-905-00 res,var,carbon 50k/50k with center detent.
Anyone who knows a reliable source ? shaft 6mm length shaft 2cm diameter potmeter 16mm
Egy SONY erősítő TA-F570ES MOSFET erősítőben hangszórórelé csere után az SM ben leírt módon beállítottam a BIAS feszültséget a mérési ponton az ott írt 14mV-ra. Most valahogy nem tetszik a hangja az erősítőnek. 20,5 és 7,6 mV volt a kiinduló, még gyári érték - újonnan vettem anno....Van valami amit rosszul csinálhattam vagy ekkor állítás nem okozhatott ilyen hangzás változást valóban amit itt a Sony szervizben mondtak?
Esetleg be tudná valaki nekem kalibrálni ezt az erősítőt, aki erre technikailag és tudásilag is fel van készülve? (természetesen nem ingyen és odaviszem az erősítőt) nagyon szeretem ezt az erősítőt szeretném ha újra a régi lenne.
Minden tanácsot és segítséget előre is köszönök.
Zsolti
Azért a címet már kijavíthattad volna, ha már a létrehozásnál siettél! "Sony TA-F570ES erősíítő bias beállítása"
Üdv fórumtagok.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Sony MDS-JB920 minidisc - em a kijelzője egy ideje már elkezdett halvànyodni most már eléggé zavaró a gyenge fénye és bizonyos sorok még halvànyabbak Lehet vele valamit kezdeni , hogy visszanyerje eredeti fényét esetleg volt már valakinek hasonló problémàja
Segítségeteket köszönöm.
