A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
Segítséget szeretnék kérni a fent említett Plazma monitorral kapcsolatban, hátha valaki találkozott ezzel a hibajelenséggel. Nemrégiben került hozzám ez a darab, persze már akkor mondták hogy nemüzemel, gondoltam azért nemfogom kidobni, mert feltételezhetően javítható a darab.
A következő hibajelenséget produkálja:
Közvetlen miután csatlakoztattam a kábelt, elkezd világítani a zöld led rajta. Ezután kb 10mp után elkezdi pörgetni a ventillátorokat benne, de csak éppen hogy felpörögnek utána megint leállnak..eltelik szintén 10mp, megint felpörgeti, ezt megcsinálja 5x, a hatodikra pörgeti őket folyamatosan de ezután semmi nem történik csak pörögnek még kinem húzom a tápkábelt. Sajnos hibakód nemjelenik meg a
standby-leden. A táp panelen megjelennek a feszültségek amelyek a Q panel felé mennek, azok folyamatosak maradnak egész idő alkalmával miután csatlakoztatva van a hálózatra a készülék, viszont ami a ysus panel felé haladna (5V, 65V, 170V), az megjelenik úgyszintén kb 1mp-re minden egyes alkalommal mielőtt felpörgetni a ventiket benne, és amikor a végn a ventik forognak folyamatosan akkor már nincs semmi.
És gondoltam mielőtt, elvinném szervízbe bevizsgáltatni jó summáért :) előtte megkérdem hátha valaki találkozott ezzel a problémával, és ha igen akkor megsikerült-e oldani.
Mellékelve csatoltam egy képet a tápról, hátha valamit segít valamit.
Üdv: Szilárd
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
Üdv mindenkinek. Sony KV32FC60 az egész képernyő tele van apró fehér szemcsékkel , mint ha valami szikrázás zavar volna . AV-én is csinálja , de belül nem észlelek áthúzást sehol , vagy lehetséges a trafón belül ? Esetleg rossz irányban tapogatózok?
