Csatolmány alapján szerintetek mi lehet a hiba oka? tv még nincs nálam!! ???
Üdv:Sparco
Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Sony kv-29fx66K tipusú készülék javításában.
A Tv-t kaptam.
Hibajelenség: bekapcsol,hang van, kép nincs.5-öt villog folyamatosan a standby piros led.
Valaki tudna megoldást rá?Szerelőt esetleg Budapesten?
Köszönöm
üdv.
Tom
Volt osztálytársnőméké a gép, a hiba, hogy a beprogramozott adók néha jók, néha gerjed, búg, olyan, mintha nem lenne megfelelő a hangnorma.
Ez most hiba, vagy tényleg a hangnorma rossz, és ha igen akkor hogy a viharba kell állítani ennél? :)
Pityesz
