A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
- Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
- Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
Van egy SONY tvém aminek kétfókuszos képcsöve van, és ezt kellene megregenerálni, ebben kérném a segítségeteket hogy meg lehetne-e oldani, Kiskunfélegyháza, vagy Kecskeméti környékéről.
Segítségeteket szeretném kérni Sony KDL-43WD757 led Tv javításában ahol a hibajelenség a következő a hibajelenség.
Hang van, háttérvilágítás van viszont kép nincs.
Első körbe T-con ra gondoltam.
T-con típusa: T430HVN01.9 Ctrl
T-con-on a VGH feszultség 30V körül mértem a VGL feszültséget -8,5V körüli.
Illetve 3,3V is megvan a feltüntetett mérési ponton.
Sajnos részlete rajzom nincs ehhez a T-conhoz így nehezebben boldogulok.
Még így abban sem vagyok biztos, hogy a T-con lenne a hibás.
Tudnátok segíteni merre menjek tovább?
Gyula
Segitséget kérnék, Sony KV29FX66K javitásához. A hibajelenség: bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a kép, vagy a hang,vagy menet közben kiirja az osd-t.Néha a kép visszintes irányban megremeg mintha a szinkron ugrana. M-board panel kb egy éve volt bent cserélve. Akkor kikapcsolgatott magát
ol,és egyébb hülyeségeket csinált. Remélem,hogy most nem az újra a baja.
Köszi: Hege.
