Sziasztok! Faterom kínlódik a fent nevezett tv-vel. Én annyira nem vágom ezeket, Ő szokott javítani hagyományos tv-ket, de megkért hogy nézzek utána. Úgy került ide, hogy el volt szállva az egyik sorvégtranyó (kettő van benne azt mondja. Csere után ismét. Sorkimenő le lett tesztelve az elvileg jó és semmi más hibát nem talált. Kérdés mi okozhatja ezt a hibát?
Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
Sajnos a KV-X2991D Sony tv-m. kimúlt. A tápegység nem megy. A pufferon 304V. a feszültség. A kimeneteken a +B 135v helyett 94v, a 7v, helyett 2v, a 15v helyett 7v, a feszültség. A FET "303", 131, és 135 volton van.
Az elkók, ellenéllások,és diódák műszer szerint jók.
Szeretnék segítséget kérni a javításhoz, ha lehetséges szervíz doksit.
Előre is köszönöm.
Károly.
A fenti tv elindul van kép hang, de a távirányítóra nem reagál, és a led 5-öt villan, ami megkerestem IKR hibára utal, de MI EZ? Valaki tudja a megoldást kérem írjon
