Üdv Mindenki!
Elromlott hőn szeretett tv-nk, 11AK19P5 sasszival. A hiba azzal indult, hogy időnként fekete, cirádákkal tűzdelt sáv jelent meg a képernyő bal oldalán és közben változott a sor és függméret is, majd egy kis idő után minden beállt a helyes működésre. Időszakos hiba lévén nem foglalkoztam vele, gondoltam, majd ha egyértelmű lesz a dolog. Tudtam, hogy valamelyik láb elmelegedett és kontaktos és hirtelen én a függ IC-re gondoltam, de csak gondolat maradt.
Miután végleg megadta magát, nosza szedjük szét, mert így már biztosan kimérhető a hiba.
A táp primer körében egy hűtőzászlóval ellátott, kis panelkén elhelyezett D822 pozíciószámú diófa lába melegedtek el, de mindenhol. Megforrasztottam, de sajnos nem indul a gépes, illetve próbál, de rövid próbálkozás után visszaáll készenlétbe. Sorfokot lekötve és a 150μH helyére egy 60W-os izzót applikáltam, majd a tv-t indítva egy pillára az izzó felvillan halványan, majd beáll készenlétbe. Na, mondom a táp jó, ...de nem, mert elindítva a gépet a táp kimenetein +9,1V, +14V, +16,7V,-16,4V és +42V(!) jelent meg és az izzó ugye emiatt haloványan világított folyamatosan. A távszabályozóra nem reagál semmit.
Az MC44603 IC tápja beáll a +13,5V-ra készenléti állapotban, indítás után pedig 15V-ra emelkedik. A sortáprészen kicseréltem az első 47μF-os kondit, mert pupulykás volt, a diófát csak ellenőriztem.
Mi okozhatja a sortáp alacsony feszét?
Maybe I need EEPROM .bin file but i can't acces the Sony site. I'm Sorry.
Sony KDL 37EX720 TV-n felora-ora utan megjelenik egy fuggoleges fekete sav, mint a foton. Kb egy nap pihenes utan megint megy valamennyit...
Ez COF szerintetek?
Szevasztok!
Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre.
A probléma a következő vele:
Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet.
Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
