van itt egy ilyen TV, enyhén képcsöves. Kissé lassan jön be a kép. Ha a G2-t rátekerem, megjelenik, de akkor meg visszafutáscsíkos, piros. A kérdés az hogy mi módon lehet ennél kikötni azt az egységet ami figyeli a katódokat. Amúgy jó képe van ha elindul, érdemes vele foglalkozni. Tranzisztoros az RGB-je.
Köszi
Tamás
Egy Sony KV-29C3K AE-4 chassis (CRT) tv a képeken látható hibás képet ad, rémlik valakinek ilyen hibajelenség ezeknél, vagy esetleg típushiba, mert ötletem sincs hol kezdjek neki :(
LCD tv-nél a T-con-t gyanúsítanám, de ez nem LCD...
Kontraszt és fényerő szabályzásra a jelenség nem változik, a TV OSD-je hibátlan, a kép bal oldali harmadában erősebb ez az "effekt".
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Sassziban nem vagyok most biztos.
Nos bekapcsolva két oldalt fekete függőleges sáv, a megmaradt kép kicsit párnás, fényerő kevés, G2 állítására semmit nem reagál.
Mi lehet ez?
Kicsit mókolták már, mert a fenekén van két 6,3-as jack aljazat, kivezetve a hang :)
Képcső jó!
Nos a hiba érdekelne, bár lehet jobban járok elhasználni a kis szemtelenből a csövet? Volna rá hely tökéletes gépbe :)
Pityesz
