Üdvözlet a kollégáknak!
A tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni a következő problémában:
Van egy Sony KD-43XF8577 és mainboard hibája van.
A neten (itt Nagyváradon) nem találtam fix ehhez való alaplapot csak egy másikat egy KD-49XF8505 törött kijelzősből.
A 2 alaplap fizikailag megegyezik.Mindkét TV 19,5 voltról müködik. A kijelzők, úgy tudom csak a képátlóban különböznek. A ledek tápfeszét és áramát egyértelmüen a táp arhitektúrája határozza meg. A tápot nem cserélem, az marad.
Ilyen körülmények közt, betehetem a KD-49-es alaplapot a KD-43-asba? Fog müködni?
Azért kérdem, mert más TV-éknél már csináltam ilyet: ugyanannál a típusnál, kisebb képátlós alaplapot betettem nagyobb TV-be és tökéletesen müködött. Sonyval még nem volt dolgom. Lehet, hogy más lesz az android verzió, de ez nem érdekel.
Előre is köszi a véleményeket.
Zsolt
A fent nevezett Tv vel kínlódok.
Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet.
Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök.
Gyula
Hali!!Kérdezni szeretném hogy találkozott e valaki ilyen jellenségel:5 villog a led ikr gond van a táblázat szerint.De ez a sony azt produkálja hogy nincs szinkronizáció!Nem tudom hogy merre induljak a keresésbe??A válaszokat elöre is köszönöm Űdw
A címben jelzett készüléken homogén sötétkék képet prdodukál képtartalom nélkül. Hang van háttér megy. A T-conon végig néztem a tápokat meglepetésre mind megvan. Avdd 15v VGl- 7,7v VGH 23v,A kis 1,2-1,8v-3,3v ok is megvannak.
Az lvds csatira ránéztem szkoppal és meglepetésre van mérhető jelalak minden lábon. Nos itt elfogyott a tudomány. Gyanus, hogy időnként nem kapcsol le a távval, és van, hogy 2x ker indítani, hogy bejöjjön a háttér.
