üdv mindenkinek!
Menü megjelenítési kérdésben szeretnék kérni segítséget!
Volt hibajelenség kérés:
A tv bekapcsol, távirányítóval irányítható, látszólag a funkciók hibátlanul működnek csak sajnos nincs osd megjelenítés!
A tv t-con hiba gyanúval került hozzám! később kiderült UB1 board hiba állt be!
Ma megjött usa-ból a ub1 board, ezt beszerelve a pc-ről van képem hangom minden funkció működik de nem látom mit hol álltok!
Egy másik bravia-val összhangban probáltam,igy láttam hogy minden elvileg a helyén van!
Mi lehet a probléma?
Megoldás:
Nos mindenkinek okulásként! Köszönhetően agresszív kollégának!
Mivel nem boldogultam vele és a kolléga is jelezte ez inkább szoftver hiba lehet, nem kívántam újabb USA rendelést indítani 35 ezerért, pláne azért hogy kaptam 15 ezerért komplett törött tv-t.(ez szerencs kérdése is volt)
A történet innen érdekes! Javaslom mindenkinek, erre érdemes odafigyelni!
A tv Maine-je 11 db csavarral volt lefogatva a mepeg4 modul 3 db csavarral. A hibás maint előttem más szaki vizsgálta kivette ellenőrizte, stb, legalább is gondolom. Abból mindössze 1 db csavar hiányzott a felfogatásnál! ez okozta a problémát számomra érthetetlen módon!
A jelenség egyszerű volt nem volt osd menü de minden más látszólag működött! Az oka:
Az mpeg4 kártya alsó oldali csavarja nem volt rögzítve (A többi igen!) de az az egy db az bizony nem!
A hozott tv-n volt kép, osd! (csak törött a kijelzője) mondom kipróbálom az újat átszereltem felfogattam hasonlóan jött a jelenség! Nincs osd az uj panellel!
Bepróbáltam a töröttbe a mainomat csavarral felfogatva, hátha másik panelban van a hiba!
bekapcsolom még egyszer, és most bejött az osd az én rossz mainommal és hibátlan!
Na gondoltam frankó! Most mi van? Kontakt hiba lehet!?
Mozgattam a panelt semmi, hőre fagyasztásra semmi! Akkor most mi van?
Nézem a paneleket és veszem észre hogy az egyik csavar hiányzik abból amit áttettem, lenyomom a panelt semmi osd.
Teszek bele csavart nmajd ujra bekapcsolom a tv-t és láss csodát van osd! Leveszem a csavart nincs osd!
Véleményem szerint nem fizikai áramköri letestelési gond volt mert összemérhetőek voltam műszerrel a testelések, viszont interferenciát és program működés zavart bizony okozott.
A törött tv-n levettem az mpeg4 kártyáról a csavart, újra bekapcsoltam s egyből eltünt az osd menüje is!
Majd alaposan visszatettem a lapot minden csavarral, és mindkettő hibátlanul működik!
Okulás: nem szabad megtévesszen bennünket a mainhoz rögzülő csavarok hiánytalan megléte!
Mivel nem én szereltem előtte és burkolat alatt volt a main, így az az egyetlen hiányzó csavar (burkolatban farraday kalitkában) is zavart okozott önmagának!
Köszönet agressiv kollégának a sok tanácsért! Ö vezetett a probléma megoldáshoz!
Nem szeretném megcsinálni, de egyik szakinak kellene a procija.
A TV nem indul, bekapcsolás után egyből tilt, nagyfesz sem jön meg.
A stabtokokat azt hiszem végignéztem, nem észlelhető zárlat.
Viszont a 0638-as TO220-as tokkal rendelkező diódán csont zárlatot mérek a panelen belül.
Mi a véleményetek nyugodt szívvel postázhatom a procit?
Pityesz
sziasztok,
A fenti sasszéval szerelt sony hibakódja 11 ami a 8V hiányát jelzi, de táp nem megy, átkondizva annyi hogy ha átkötve a relét kb: 3 perc után be lehet kapcsolni, de utánanézve a sorkimenőt írja még ami nem melegszik, skóppalnézve a tápok szűrtek, ha valaki tud segíteni megköszönném.
Már másodszor hozzák vissza..
Valamikor jó akár 2 napig is, nem elkó hiba lehet, mert volt hogy este kihuztam a 230V-ból, 1 napra rá bekapcsolom és mukodik. Szolok a gazdajanak hogy jöhet, nem kapcsol be.
Atcineztem már sok mindent táp/proci/csatlakozo/trafolab, de nem kontakt hiba lehet mert van ugy hogy mozdulatlanul mukodik kikapcsolom es 1 h mulva nem kapcsol be.
Ha mukodik 5 percig akkor lehetséges hogy egész nap mukodni fog.
Amikor nem mukodik akkor akarmeddig be lehet dugva a konektorba, nem fog bekapcsolni kikapcsolas után, áramtalanitani kell órákig, azután vagy bekapcsol vagy nem.
Utoljara már ugy kapcsoltam be két esetben is, hogy a demagnetizalo tekercset kihuztam, és azutan bekapcsolt. De lehet hogy véletlen volt.
PTC-t is csereltem már.
Amikor nincs stby led, attol még megvannak a stby szekunder tápfeszultségek, nem tudom pontosan mennyi kell hogy legyen stby-ban mert gyorsan megjavul a TV és nincs mit mérjek a jó TV-n.
Ha taviranyitoval kapcsoljak ki akkor jo marad, de a tulaj rossz idokre hivatkozva esténként a nagy gombbal kikapcsolja..
Nem tudom eldonteni merre méregessek primer/sekunder/ vagy proci
Primerben nem találtam hibát..
