SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
Tisztelt tanyalakok ! A fentnevezett tv bekapcsolas utan p2-3 masodpercre van kep de kikapcsol es a piros led 3 masodpercentken mindig 4-et villan.Kernem ha lehet mondjatok velemenyt.Aramtalanitas utan ujbol lehet inditani taviranyitorol is de rovid ido utan leall es villan a piros led.
Kérném segítségeteket egy tv hiba megjavítására.
A tv ,Sony KV-E2931D tipusú és a hibája a következő:
Bekapcsolásnál a power led világít de a sztereó led nem szabályosan felváltva villog.
De valamikor beindul a nagyfesz és akkor jó a tv, néha bezúg a tv hangszórója 1-2 másodpercre.
A tv nem mai darab és elég nehéz ,benne van az anyag, a kép elég jó benne.
Köszönöm segítségeteket.üdv
