Lenne egy 83cm-eres Sony monitor(LDM 3210) a fenti csatlakozóval,külső tv tuner része nincs meg! Kérdésem lehet ezt külső monitorként mezei(kompozit,rgb,dvi,HDMI) ezközökhöz csatlakoztatni vagy ez így nem sokra használható?
A fenti Tv indulás után Sony logót beadja majd újraindulgat és 6 hibakódot villog. Van,hogy elindul és egy perc után kezdi ugyanezt.A 6 hibakód elvileg háttér hiba.
Háttér teljesen szétszedve, minden led világit benne. A bejövő tápcsati fixen beforrasztva.
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi
kozo
van itt egy KV29FX30. 11-et villog a LED. Sortranzisztor nem zárlatos. Elolvastam a vonatkozó csatolmányt, az R618 ellenállást nem találom, pedig nagyítóval többször átnéztem a panel mindkét oldalát. Létezik olyan verzió ahol más pozíciószámmal szerepel az adott funkciót betöltző ellenállás?
A másik: tartok tőle hogy az MCZ3001 rossz. Ügyfél elmondása szerint kb 2 hete kezdődött hogy nehezen indult a TV, most márt egyáltalán nem indul, akkor sem ha melegítem az IC-t. Látom hogy a Sininél kapható kétfajta is olyan 3000+ÁFA áron, a kérdésem hogy cserélt-e valaki mostanában ilyent? Sok rosszat hallottam erről az IC-ről.
Esetleg ha volna valakinek egy tuti működő, át is venném.
Tamás.
Segítséget kérek.Van egy SONY KV-29X5D tipusu televizióm TRINITRON képcsöves .Hibajelenség :bekapcsoláskor úgy hallom beindul a TV de kép nincs a nagyfeszültségü vezeték ami a képcsőbe megy ég elfelé én
a sorkimenőre vagy a vezeték elöregedésére tippelek segítséget kérek
nem akarok felesleges költségek verni magam .Előre is köszönöm !
