Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
Sziasztok, adott egy sony kdl50-w805b TV. Még délután működött, de most este azzal fogadott, hogy pirosan villog, méghozzá 3x-szor. Elvileg ez tápellátási/mainboard hibát jelez, legalábbis ez volt a neten. Na most ez a tv külső kapcsolóüzemű tápegységgel üzemel. Azt megmértem és üresjáratban a ráírt feszültség mérhető rajt (19,49V). Próbátam úgy indítani a TV-t találomra, hogy a tápegység bedugása közben nyomtam a fizikai power gombját, akkor elindul és körbe-körbe forog egy nyíl egy darabig (talán valami sw betöltő mód lehet vagy ilyesmi nemtudom) azt kb. fél perc múlva kikapcsol, majd piros villogással folytatódik az egész. Nyíl forgása közben próbáltam rá pendrive-on rámásolva sw-t hátha betölt-feltölt (magamból indultam ki), amúgy pendrive táp alá sem kerül, mert nem villog rajt a led)
Valami ötlet? Aki már szerelt kdl TV-t mondjon valamit, mit tudnék még megpróbálni.
Tudtok esetleg tanácsokat adni egy ismerősömnek a következőkben?
Sorvégtanyók zárlatosak voltak + kapott egy új sorkimenőt (1372.7087A). Azóta kicsi, és párnatorzításos a kép, és a sor-, és képméret ütemesen pulzál. Kb másodpercenként megnő, majd összeugrik. Egyéb rossz alakatrészt nem találtak benne, szkóppal nézve a sorvezérléseken sem látszik semmi extra, és mégis szarakodik.
Pityesz
Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet.
Köszönöm!!
