Üdvözlet tanyalakók!A tv a mellékelt képen látható jelenséget produkálja.Gondoltam átforrasztgatom és rendbe jön.Nem igy lett cseréltem még a sorvgéfokozat egyik szürőkondenzátorát 33mikró160voltost is,de a hiba továbbra is fennt áll,ugyhogy tanácstalan vagyok.Ebben szeretnék segitséget kérni hátha másnak is volt ilyen problémája!köszönöm.
A címben említett TV-vel kapcsolatban lenne problémám.
Menet közben teljesen leállt, majd a készenléti piros led is kialudt.
Szétszedve sem égésnyom, sem púpos kondi nincsen. A standby 5V viszont nincs meg, csak 2,2-2,5V körül ugrándozik, gyanítom, hogy ennek a hiánya miatt állt le a fő táp is.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ilyen a tápja
Tud e valaki segíteni, SONY KDL-37P3000 lcd tv bekapcsolási időzítőjét, ma beállítom, hogy mindennap 06-h kor bekapcsoljon, holnap bekapcsol 06-h kor, de holnapután és a következő napokban mindig 1-h vall, később kapcsol be.
Mi lehet vele, szoftver vagy valami rejtet beállítási hiba.
A készülék másfél éves, első naptól fen áll a jelenség, de mostantól lenne rá szükségem, hogy mindennap és pontosan bekapcsoljon.
Ha találkozott valaki ilyen hibával, vagy tudja az okát, várnám válaszát.
Köszönettel: Laci
Sziasztok! Segítséget kérnék tőletek a hiba meghatározásban,ebben a furcsán csíkos tv ügyében. A jelenség a következő:a tv-n megjelenő kép négy egyenlő,8-10 cm-es sávban függőlegesen színes csíkokkal tarkított(a két szélén és középtől jobbra ill. balra egyenlő távolságra),a megjelenő képtartalom viszont tökéletes. Ez idáig simán lehetne az E,F,G bufferek,vagy valamelyik COF hibája is. De ami szokatlan,hogy vízszintesen is van egy fekete csík a képernyőn középen,és a függőleges színes csíkok ahol ezt kereszteznék,ott véget is érnek,majd kicsi vízszintes eltolódás után(5-10mm)folytatódnak. A képtartalom nem törik,teljesen jó. Sajnos képet nem áll módomban feltenni,pedig sokat segítene tudom. Még annyi hogy a függőleges csíkok nem folytonosak,hanem hosszabb-rövidebb szakaszokból állnak. Teljesen bizonytalan vagyok hogy kijelző vagy valamelyik áramkör okozhat-e ilyen fura csíkosodást. Köszi előre is,sziasztok!
