Sziasztok!Új vagyok az oldalon,és segítségre lenne szükségem!A következőröl lenne szó:Hozzájutottam egy hibás SONY KV-A2521K tipusu tv-hez.A tv a következö hibajelenséget produkálja:Bekapcsol,megy,hang van,kép nincs!(azaz zöld volt a képernyö,viszintes csíkokkal.)Szétszedtem,átforrasztottam a nagyfesz környékét,portalanítottam,végül a képcsőnyakpanelon vettem észre a hibát,vagy amit annak vélek.Egy ellenállás elszállt(az eredeti nincs meg)kivették belöle,és nem pótolták semivel sem.Nem tudom milyen értékűt rakhatok be hogy működjön.Az ellenállás közvetlenül a H2 ponthoz kapcsolódik.Segítségetek elöre is köszönöm,norbi.
Szeretnék segítséget kérni a következőben:
Egy Samsung LE40S81B TV és egy Sony BDP-S7200 Blu-ray lejátszó jó ideig működtek együtt gond nélkül HDMI-n.
Egyszer csak a beltéri egység képe a HDMI1 bemeneten zajos lett,és ezek után a HDMI2 bemeneten eltűnt a lejátszó képe.
Eddig semmi érdekes...
A Sony playert egy másik TV-hez csatlakoztatva hibátlanul működik.
A TV-szétszedtem,nagyító alatt átnéztem a HDMI csatlakozók forrasztásait,kitakarítottam Kontakt WL-el.
Azóta a zaj eltűnt és mindkét HDMI bemenet működik a TV-n.
Csak együtt nem.
Próbáltam kábeleket cserélni,ugyanaz.
Csak a kettőt összecsatlakoztatni,minden más perifériát kizárni,semmi.
Átállítottam a Sony kimenő felbontását 1080i-re,amivel a beltéri is üzemel,semmi.
A Sony bekapcsolásakor fél másodpercig bevillan a fő képernyő,aztán sötét.
Előre is köszönök minden ötletet.
Köszönettel
A karcsú sertés
Üdvözlet a kollégáknak!
A tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni a következő problémában:
Van egy Sony KD-43XF8577 és mainboard hibája van.
A neten (itt Nagyváradon) nem találtam fix ehhez való alaplapot csak egy másikat egy KD-49XF8505 törött kijelzősből.
A 2 alaplap fizikailag megegyezik.Mindkét TV 19,5 voltról müködik. A kijelzők, úgy tudom csak a képátlóban különböznek. A ledek tápfeszét és áramát egyértelmüen a táp arhitektúrája határozza meg. A tápot nem cserélem, az marad.
Ilyen körülmények közt, betehetem a KD-49-es alaplapot a KD-43-asba? Fog müködni?
Azért kérdem, mert más TV-éknél már csináltam ilyet: ugyanannál a típusnál, kisebb képátlós alaplapot betettem nagyobb TV-be és tökéletesen müködött. Sonyval még nem volt dolgom. Lehet, hogy más lesz az android verzió, de ez nem érdekel.
Előre is köszi a véleményeket.
Zsolt
Üdv. Mindenkinek,
Keresek egy Sony KV-M2541K SM-t. Sajnos amit eddig találtam az teljesen más táp IC-vel mükszik mint ami nálam van. Chassi számot nem találtm rajta. A táp IC-je STR S6708.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Tibor
