Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléket "hang van, kép nincs" hibával kaptam. A készülék működött, a háttér világítás állt le. Három ledet kellett cserélni, összerakást követően a TV rendben működik, de a távirányítóra érzéketlen. Kézi vezérléssel a készülék oldalán lévő kapcsolókkal ki-be kapcsolható, a hangerőt lehet szabályozni, a jel forrást ki lehet választani, minden rendben működik. A készenlétet jelző led rendesen mutatja a készenléti állapotot piros, a bekapcsolt állapotot zöld fénnyel de a távra nem reagál. A távirányító rendesen működik.
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét. Az alaplap: Y200A560A.
Laci
hali.
érdekes hiba.
kv32hq100 kikapcsolás után villog,de nem hibát.
két másodpercenként villan zölden aztán nyugodt piros.
ez folyamatosan így megy órákon át.
a másik hiba,hogy néha indítás után nincs képtartalom,osd sem.
mérve minden megvan,hibakód nuku.
gyanakszok digitlap hibára.
esetleg valaki látott ilyet?
üdv
Szevasztok Kollégák!
Még pont evvel a típussal nem volt gondom, de ide evett a fene egy SONY KV-32FX66K nagyon nehéz TV-t.
Ebben drót zárlatos a sorvégfokbana Q8804 2SC5696-CA.
Kérdezem a tapasztaltabb kollégákat, hogy ebben a típusban szokott-e még valami kutyálkodni, mert nem örülnék neki, ha a beletett új tranzisztor rövid idő alatt tönkremenne.
Üdv.: Pista.
1., javítás:
A címet, és a szöveget a valós hibának megfelelően kijavítottam.
2., javítás:
Kolya61 Miki kolléga volt szíves a készüléket beazonosítani (ID:231930), ennek alapján módosítottam a címben a sasszi számot: AE-6B.
Szevasztok!
Az ID:232978-beli okoskodásom nem vált be, a nagyfesz trafó Pin7 előtt van két átkötés, azt kiszedtem, helyére 820R Huzalpotit tettem. Azt különböző értékre állítva néztem szkóppal a Q6805 FET D-jét, de sehogy nem jött abból ki meghajtójel, valószínű, hogy rossz még az IC6800 MCZ3001D IC is, már itt a Tanyán találkoztam olyan hibaesetekkel, hogy hibás volt. Azután felmerült a kérdés, hogy vajon mi lehet még rossz ezen kívül.
A TV-t nem vállaltam, hazaszállítottam.
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
