Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék bekapcsolás után vagy elindul(működik rendesen) vagy nem,ha nem indul a led 3 villan az előlapon (a szervizkönyv alapján:over voltage protection) és nem csinál semmit csak villog.Merre keressem a hibát?Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Üdvözlet a kollégáknak!
A tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni a következő problémában:
Van egy Sony KD-43XF8577 és mainboard hibája van.
A neten (itt Nagyváradon) nem találtam fix ehhez való alaplapot csak egy másikat egy KD-49XF8505 törött kijelzősből.
A 2 alaplap fizikailag megegyezik.Mindkét TV 19,5 voltról müködik. A kijelzők, úgy tudom csak a képátlóban különböznek. A ledek tápfeszét és áramát egyértelmüen a táp arhitektúrája határozza meg. A tápot nem cserélem, az marad.
Ilyen körülmények közt, betehetem a KD-49-es alaplapot a KD-43-asba? Fog müködni?
Azért kérdem, mert más TV-éknél már csináltam ilyet: ugyanannál a típusnál, kisebb képátlós alaplapot betettem nagyobb TV-be és tökéletesen müködött. Sonyval még nem volt dolgom. Lehet, hogy más lesz az android verzió, de ez nem érdekel.
Előre is köszi a véleményeket.
Zsolt
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?!
irokéz
