Szervusztok!
Kaptam egy ilyen telefont, ami csak annyit tud, hogy a SONY feliratot megjeleníti. Először halványan, majd növelt fényerővel. Tovább nem tesz semmit. Így viszont csak derengő fényforrásnak használható. Kikapcsolni sem lehet, csak az akkut eltávolítva.
Egy flash-t (ST18i_4.1.B.0.431_tw) próbáltam, semmi változás.
Arról nincs érdemi információ, hogy mi történt vele korábban.
Mit lehetne/kellene még megpróbálni?
üdv, Bencsik
lenne egy régi T28-asom és szeretnék bele életet lehelni,mert még mindíg tetszik ez a teló:-)
az a baja hogy nem talál térerőt,elvileg végfok hibás!
Volt hozzá még egy panelom de annak is ugyanez a baja:-(
Hol tudok hozzá alkatrészt vagy leírást találni?
Előre is köszi a segítségeket!
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem,hogy van egy k810i telefonom aminek az aksija felpúposodott de annyira, hogy a hátlapot is ledobta magáról.Működik még a telefon az aksival bár igaz mostanában sokat kellet tölteni mert hamar lemerült.Szerintetek miért lett pupos az aksija?Gondolom csere az aksi! :help: :villa:
Üdv:morfeus
A címbeli teló kapcsolási rajza kellene, ha megvan vkinek légyszi küldje át.Hibája ,hogy csak a mobilátjátszó antennák közelében működik.Ha 1-2 km-re vagyok tőlük akkor nem működik Pannonos kártyával(azt írja ki, hogy nem talál hálózatot) pedig a térerő kijelző fullon van.Egyébként kártyafüggetlen a teló T-mobilos kártyával kifogástalanul működik.Antennájára tippeltem, hogy rosszul érintkezik,de szétszedve nem találtam semmi hibát.A sim kártya jó mert másik telóban jól működik illetve másik pannonos kártyával sem megy rendesen.Köszi.
