A segítségeteket szeretném a fent nevezett monitorral kapcsolatban, a hibát szeretném behatárolni, h mi okozhatja.
Némi fogalmam van a hiba hol létéről de szeretnék több támpontot kérni.
Mellékelek egy képet a hibáról.
Ha valaki tud ebben segíteni h pontosan mi okozza a hibát megköszönném, rajzom van hozzá.
Van egy problémám SOS!
a SONY SDM.X72es monitorom a következőket csinálja:
-bekapcsol néhány mp. után kikapcs.
-a képen a teljes piros
fehér
kék
majd kikapcsol.
-néha nagyon ritkán bejelentkezik néhány mp.re.
Ha tud valaki segitsen?!.
Üdv janesz949
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Üdv Mindenkinek!
A fent említett, gépet ajánlották megvételre, az említett hibával. Akinek esetleg van, vagy tud róla valami információt megköszönném. A készülék nincs itt, ez egy előzetes puhatolódzás lenne. Köszönöm a figyelmet.
