Üdv. Mindenkinek,
Keresek egy Sony KV-M2541K SM-t. Sajnos amit eddig találtam az teljesen más táp IC-vel mükszik mint ami nálam van. Chassi számot nem találtm rajta. A táp IC-je STR S6708.
Tud valaki segíteni?
Előre is köszönöm.
Tibor
Sziasztok! Ismét egy érdekes hibához kérném segítségeteket. A készülékkel DVB C kábeltévés adást vesznek ,és a probléma a következő. Bekapcsolásnál sok esetben,főleg ha hosszu ideig ki volt kapcsolva a készülék,akkor kiírja hogy nincs jel.Hiába váltanak másik csatornára ,ott sincs,holott a kábelhálózat jó.Ha a menüben az "ujrainditás" opciot alkalmazzák akkor bejön a kép és tökéletes,nem pixeles stb.Utána ha ki be kapcsolják továbbra is jó,de másnap már nem biztos,ilyenkor megint ujra kell inditani a softvert.Ami érdekes ,ezt azota csinálja ,miota lefrissitette magát a netről a tv ,mert azelőtt jó volt.USB-ről próbáltam rátenni a legujabb softvert de azt írja ,hogy naprakész a tv. Gyári beállítás ,ujrahangolást próbáltam.
Tud esetleg valaki valami tippet erre,mert én kifogytam az ötletekből.
Köszi
Lalee
A fenti masinát egyik ismerőstől kaptam avval a hibával, hogy nem jó a kép.
A probléma bekapcsolás után egyből jelentkezik. Az egész kép szétesik. Amin csak tudtam kipróbáltam, de minden hol ugyan az a hiba.
Elmondás alapján pár óra elteltével kicsit javul, de nem lesz tökéletes.
Jelzem 24/7-ben van járatva.
Szerintetek main vagy t-con panel a ludas.
Én arra következtetek, hogy valamelyik BGA forrasztás engedett el. Csak, hogy melyik panelon?.
Szevasztok!
A tápegység volt rossz,a Q 601 és a D 603 átment vezetőbe.Csere ,valamint az elkók cseréje után beindult,csak nem tárolta a programokat.Írtam egy a Fülesmestertől kapott tartalommal egy eepromot.Léptette a csatornákat a tasztról,mert a távot nem érzékelte.Az infravevő csatlakozója az alaplapon forrhibás volt,mostmár hallgat a távra,csak nem indul.A led villog,majd a 7-es hibakód jelenik meg.
Lehet ,hogy a vezérproci ? A buszokat lekötöttem a tunerról,audio prociról és a videovezérlőről is, de nem változik semmi.
Ferenc.
