Üdvözlet mindenkinek ! A fent emlitett LCD tv,a kép hiányával kerűlt hozzám .A készülék indul ,
háttérvilágitás van, a Tcon t a BM81204 DC-DC converter látná el 3,3v,1,8v feszűltségekkel ami nem történik meg ,12v van,az MB IC cserélve.Ha valaki dokumentacioval vagy tapasztalattal segiteni tudna ,megköszönném.
Üdv. Kedves Hozzáértők!
Javítanék egy KV-32FX66B TV-t. Feszültség alá helyezés után indul a masina, a nagyfesz is, azonban 2-3 másodperc után letilt és 8-at villog a st.by led.
Még nem mértem és nem csináltam benne semmit, okulva egy régebbi Sony javításán,amivel sok időt elpocsékoltam mire megtaláltam a logikáját hogy miért tilt le a táp.
A tanácsot v. tanácsokat előre is köszönöm: Miki
.........Megoldva.
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
