A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon.
Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől
szó szerint összeragadt sz egész!
Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is.
Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :)
De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket!
Zárlat lett belőle!!!!! :(
A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg)
Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem.
Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem.
Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van.
Pozíciója: R908.
+ Még egy dolog!
C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel.
R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel!
Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél.
De nincs kimenet az RCA-kon!
IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet!
Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg)
Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van.
Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp.
Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre?
A tápfeszek mindenhol megvannak!
Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
Egy SONY erősítő TA-F570ES MOSFET erősítőben hangszórórelé csere után az SM ben leírt módon beállítottam a BIAS feszültséget a mérési ponton az ott írt 14mV-ra. Most valahogy nem tetszik a hangja az erősítőnek. 20,5 és 7,6 mV volt a kiinduló, még gyári érték - újonnan vettem anno....Van valami amit rosszul csinálhattam vagy ekkor állítás nem okozhatott ilyen hangzás változást valóban amit itt a Sony szervizben mondtak?
Esetleg be tudná valaki nekem kalibrálni ezt az erősítőt, aki erre technikailag és tudásilag is fel van készülve? (természetesen nem ingyen és odaviszem az erősítőt) nagyon szeretem ezt az erősítőt szeretném ha újra a régi lenne.
Minden tanácsot és segítséget előre is köszönök.
Zsolti
Azért a címet már kijavíthattad volna, ha már a létrehozásnál siettél! "Sony TA-F570ES erősíítő bias beállítása"
Tisztelt Fórumtársak!
A Sony ST-S120 tunerem monóban szól,de nincs sztereó jel.Automata hangoláskor,nem áll meg,annak ellenére,hogy a jelszint kijelző maximális jelet mutat. Fórumokat kutatva,azok tanácsát követve,kicseréltem a következő kondenzátorokat(rajzon piros pamaccsal jelölve)
C23=47uF 50v,C24=3.3uF 63V,C28=1uF 50V,C30=1uF 50V,C31=0.47uF 50V,C32=0.1uF 50V,C37=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C38=10uF 50V,C41=4.7uF 50V,C43=220uF 16V,C51=47uF 50V.
Így sincs sztereó jel. Egy lengyel oldalon azt írta valaki,hogy a LA1851N-ben a sztereódekóder rész tönkrement cserélni kell.Kicseréltem,mégse lett jó..Az IC-én a feszültségek rendben vannak.Az LC7218-as IC-nek kellene leállítani a VCO-t,de nem teszi.A két tranzisztoron(Q23,24) még nem ellenőriztem a jelet,arra gyanakszom talán azok,vagy a LC7218-as IC környékén kell keresni a problémát? Ha az a hiba,akkor lesz sztereó jel is? Előre is köszönöm a tanácsotokat,javaslatotokat!
Üdvözlettel: Feri
hi i am looking for the schematic diagram of a sony power unit.
Sony VPL-fx35/fh31/fhz55/f420hz/f425hzl power unit RPS9522M-02
or from part number 1-474-223-11
i hope somebody can help me out or if you have it partly from reverse enginering please upload or let me know.
