Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
A sony-trv255e kamerám a kijelzőn szüke csíkok vannak.
A könyve azt írja koszos a fej.Régebben volt szervízbe,ott is azt
írták fejtisztítás. Majd fél év múlva ue. hiba.Félreraktam, vagy
két hónap múlva semmi baja. Öt kazetta után megint rossz.Kiváncsi
lennék volt e ilyen valakinek,mert csodálkozom a koszos fej magától nem szokott megtisztulni.Azon gondolkozom nem e a mechanika szívat.
Érdekelne a véleményetek,érdemes e szétszedni.
Sziasztok a fent említett kamera miért szakítja el a szalagot a tekerés végén illetve ha a végén van akkor behelyezés után?
Már 3x ragasztottam meg a kazettát.
Üdv Gabee.
Üdv Mindenkinek!
Ha nem velem történik, el sem hiszem!
Kaptam egy használt kazettát, és miután betettem, újra kiadta. Ekkor nyitottam ki, és láttam, hogy a szalag totál gyűrött...
Ezután viszont a saját kazettáimat sem játszotta le. :) Két fej kitörött.
Szóval videófej csere a megoldás, amihez kérem a segítségeteket.
( beszerzési forrás, otthon panelhibával, vagy mechanikai hibával porosodó készülékből kimenthető fej...)
Kérlek. ha tudtok segítsetek! A gond nálam is az anyagiak hiánya,és szeretném viszonylag olcsón újra működőképessé tenni.
Tudom, kifutott technika, de az évek óta felvett kazetták digitalizálásához nagy segítség lenne.
Köszönettel: FEJO
Fejcsere után újra működik... :)
