Olyan gondom lenne a fent nevezett készülékkel, hogy amikor felvételt készítek akkor szakadozik a hang, ill. pixeles lesz a felvétel. De csak akkor ha a kamerát mozgatom ha egy pontra nézek vele akkor nem.
Mi lehet ez?
Üdv Sanyi
Segítségeteket szeretném kérni egy SONY handycam DCRSR35 ben lévő 1.8" merevlemez mentésével kapcsolatban.
Az említett kamera medencébe esett, elázott szerencsére nem volt bekapcsolva mégis ki tisztítás után nem kapcsolódik be.
A benne lévő TOSHIBA 1.8" MK6014GAL típusú merevlemezről kellene a filmeket, képeket lementeni.
A gond az hogy mivel a kamera nem működik nem tudom mihez kapcsolni megfelelő kábel és eszköz hiányában.
A meghajtónak ATA-4 interfésze van.
Ki tud esetleg átalakítot vagy eszközt a HDD csatlakozásához, esetleg mentéséhez?
Szalagkábel csatlakozású
Előre is Kösz Üdv. Gábor
A fenti kamerához kérnék segítséget és rajzot. Nem kapcsol be. Az áramfelvétele 0,7mA. Hiába kapcsolom PLAY vagy CAMERA módba nem történik semmi és az áramfelvétele sem változik. Nem látok benne semmi gyanúsat. Megvizsgáltam azt a panelt, amin az akkucsati van. Tele van DC/DC átalakítókkal. A félvezetők, tekercsek, bisztik jók. A továbblépéshez kellene a rajz, mert azt sem tudom, hogy a soklábú flex csatin melyik láb vezet a kapcsolóhoz.
Köszönöm.
Üdvözlet mindenkinek
A címben szereplő kamerának az érintő kijelzőjének a bal fele nem működik.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ezzel a hibával?Az érintő kijelző rossz vagy ez lehet szalagkábel hiba is?Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
