Szervusztok!
Van a fent nevezet kamera,a hiba jelenség.Akkuról indítom a kamerát akkor 1 másodperc múlva ki írja,hogy kéri a DC csatlakoztatót csatlakoztatni és és tölteni. "(USE NEW AC ADAPTER OR REINSERT)" Az érdekesség hogy új akkuval is ezt csinálja de ha hálozatról működtetem akkor minden rendbe van rendesen működik a kamera.Ha ebben tudnátok segíteni azt meg köszönném.
Üdvözlettel: buszosgyuri!
UI. Az akkuk fel vannak töltve!
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
Sziasztok a fent említett kamera miért szakítja el a szalagot a tekerés végén illetve ha a végén van akkor behelyezés után?
Már 3x ragasztottam meg a kazettát.
Üdv Gabee.
Szervusztok!
Van a fentnevezett fényképezőgép (kamera) (SONY DSC-H5). Az optikája szét hullott.
Üdvözlettel.
