Szervusztok!
Van a fent nevezet kamera,a hiba jelenség.Akkuról indítom a kamerát akkor 1 másodperc múlva ki írja,hogy kéri a DC csatlakoztatót csatlakoztatni és és tölteni. "(USE NEW AC ADAPTER OR REINSERT)" Az érdekesség hogy új akkuval is ezt csinálja de ha hálozatról működtetem akkor minden rendbe van rendesen működik a kamera.Ha ebben tudnátok segíteni azt meg köszönném.
Üdvözlettel: buszosgyuri!
UI. Az akkuk fel vannak töltve!
Szép napot
Sony hdr-SR12E kézi kamerán reptéri vizsgálat után nem működik az érintős képernyő persze ez lehet véletlen is mivel repülés előtt ha mozgatva volt a kijelző néha villogott a kép.
Most a kapcs rajz szerint a Q5901 XP411F-txe Q5902 XP421-txe lehetne talán a hibás de nem biztos
János
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
Sziasztok Kollégák!
Keresek megvételre hibás Sony DSC-S700 optika jó legyen,Sony DSC-W110 LCD jó legyen.Sokan nem kérik a fényképező javítást ezért reménykedem bár azt is tudom,
hogy ragaszkodnak a roncshoz,inkább kifizeti a bevizsgálást.Kérem jelezze akinek van.Üdv:selindion
