Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
SONY CCD-TRV46E kamerához keresek rajzot.Probléma az, hogy erősebb fényben túl vezérlődik.Az optikában van egy kis motor ami két kis ajtóval szabályozza a beérkező fényt ezek letörtek.
Köszönöm előre is a segítságet.
Üdvözlet!
A videokamera miniDV szalagos, és amikor rögzítek és visszajászok magán a kamerán és az analóg kimenetén látható az adatkódolás, mármint a felvétel dátuma és ideje, viszont amikor rámásolom firevire kábellel és kártyával számítógépre, nem tudom sehogy megjeleníteni! (ez a tipikus dátum idő megjelenítés ami a klasszikus kamerafelvételeken látható)
van a menüben egy olyan beállítási lehetőség hogy adatkód és akár be vagy ki van kapcsolva sehogy se látszik a szgépen, csak a kamerán.
ötlet?
köszönettel Döme Attila
A fenti kamerához kérnék segítséget és rajzot. Nem kapcsol be. Az áramfelvétele 0,7mA. Hiába kapcsolom PLAY vagy CAMERA módba nem történik semmi és az áramfelvétele sem változik. Nem látok benne semmi gyanúsat. Megvizsgáltam azt a panelt, amin az akkucsati van. Tele van DC/DC átalakítókkal. A félvezetők, tekercsek, bisztik jók. A továbblépéshez kellene a rajz, mert azt sem tudom, hogy a soklábú flex csatin melyik láb vezet a kapcsolóhoz.
Köszönöm.
