Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
Van egy Sony DCR-SR 72A kamerám. Tegnap elővettem és ezt a hibaüzenetet kaptam:
"HDD Format Error" E:31:00 Elég rég használtam, de mikor eltettem teljesen jól működött. Fel lehet ezt valahogy éleszteni, vagy HDD-t kell benne cserélni?
A Win. intézőben a gép betűjele megjelenik, de semmi tartalom. A Hard Disk Sentinel-el szintén megjelenik a betűjele, de nem látja a HDD-t, az összes eredmény kérdőjeles.
rittzo
A sony-trv255e kamerám a kijelzőn szüke csíkok vannak.
A könyve azt írja koszos a fej.Régebben volt szervízbe,ott is azt
írták fejtisztítás. Majd fél év múlva ue. hiba.Félreraktam, vagy
két hónap múlva semmi baja. Öt kazetta után megint rossz.Kiváncsi
lennék volt e ilyen valakinek,mert csodálkozom a koszos fej magától nem szokott megtisztulni.Azon gondolkozom nem e a mechanika szívat.
Érdekelne a véleményetek,érdemes e szétszedni.
Szervusztok!
Van a fentnevezett fényképezőgép (kamera) (SONY DSC-H5). Az optikája szét hullott.
Üdvözlettel.
