Hello,
Here is video at the moment that the part can be seen: https://youtu.be/PjEBGFLjgM0?t=410 (from about 6:50 mins). At 10:44 is seen that the part is only in the bottom side of the slot; and nothing more detailed in the whole internet that I was able to check for about a hour.
There is magnetic field sensor - top left on the DSC07181 and on the next photo fitted on its place, so I think it should be some kind of tiny end position switch or don't know what;
Regards,
Milen
Üdv Mindenkinek!
Ha nem velem történik, el sem hiszem!
Kaptam egy használt kazettát, és miután betettem, újra kiadta. Ekkor nyitottam ki, és láttam, hogy a szalag totál gyűrött...
Ezután viszont a saját kazettáimat sem játszotta le. :) Két fej kitörött.
Szóval videófej csere a megoldás, amihez kérem a segítségeteket.
( beszerzési forrás, otthon panelhibával, vagy mechanikai hibával porosodó készülékből kimenthető fej...)
Kérlek. ha tudtok segítsetek! A gond nálam is az anyagiak hiánya,és szeretném viszonylag olcsón újra működőképessé tenni.
Tudom, kifutott technika, de az évek óta felvett kazetták digitalizálásához nagy segítség lenne.
Köszönettel: FEJO
Fejcsere után újra működik... :)
A cimben említett fényképezőgép power gombját megnyomva, bekapcsol a kijelzője, kinyílik az objektív majd azonnal kikapcsol. Ha a setupra van hajtva a választógomb akkor működik a kijelző is és lehet állítgatni, a képeket megnézni, de ahogy átállítom fényképezésre a lencse kinyílik a kijelző elsötétül és tovább nem reagál semmire.
2700 miliamperórás aksik vannak benne. Próbáltam másik akkuval is hátha az van legyengülve, de azzal se megy pedig maximumra fel van töltve.
Mi lehet a gond vele?
Szervusztok!
Van a fentnevezett fényképezőgép (kamera) (SONY DSC-H5). Az optikája szét hullott.
Üdvözlettel.
