A sony-trv255e kamerám a kijelzőn szüke csíkok vannak.
A könyve azt írja koszos a fej.Régebben volt szervízbe,ott is azt
írták fejtisztítás. Majd fél év múlva ue. hiba.Félreraktam, vagy
két hónap múlva semmi baja. Öt kazetta után megint rossz.Kiváncsi
lennék volt e ilyen valakinek,mert csodálkozom a koszos fej magától nem szokott megtisztulni.Azon gondolkozom nem e a mechanika szívat.
Érdekelne a véleményetek,érdemes e szétszedni.
Üdv van egy Hi8 sony kamerám amit eddig VHS- re mentettem , de már a családban lassan elütnek a videók azt CD/DVD-n kérik a felvételt . Olvastam valahol , hogy azok a kis digitalizáló kütyük csapni való minőségűek azt számítógépes digitalizálásra gondoltam .Nem vagyok nagy számítógépes és valami tanácsot szeretnék , hogy tudom ezt kivitelezni ,mi kell hozzá . Nem kell valami profi megoldás de mégis azért ne legyen sokkal rosszabb a VHS-nél .
:help:
Kedves Kollégák!
Nincs véletlenül bontásból egy jó 2,4"-os LCD panel Sony DCS S930 fényképezőgépbe? Az S700, S730, és Olympus FE-25-nek is ugyan ez a kijelzője. Ha valakinek viszont kellene, nekem van bontásra egy Pentax Optio 50-es táphibás, de sérülésmentes mindene. Köszi, Sanya.
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
