Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
Sziasztok a fent említett kamera miért szakítja el a szalagot a tekerés végén illetve ha a végén van akkor behelyezés után?
Már 3x ragasztottam meg a kazettát.
Üdv Gabee.
Üdv van egy Hi8 sony kamerám amit eddig VHS- re mentettem , de már a családban lassan elütnek a videók azt CD/DVD-n kérik a felvételt . Olvastam valahol , hogy azok a kis digitalizáló kütyük csapni való minőségűek azt számítógépes digitalizálásra gondoltam .Nem vagyok nagy számítógépes és valami tanácsot szeretnék , hogy tudom ezt kivitelezni ,mi kell hozzá . Nem kell valami profi megoldás de mégis azért ne legyen sokkal rosszabb a VHS-nél .
Olyan gondom lenne a fent nevezett készülékkel, hogy amikor felvételt készítek akkor szakadozik a hang, ill. pixeles lesz a felvétel. De csak akkor ha a kamerát mozgatom ha egy pontra nézek vele akkor nem.
Mi lehet ez?
Üdv Sanyi
