Kedves Tagok!
Fent nevezett led tv-n eleinte időnként elment-visszajött a kép miközben a hang és a háttérvilágítás hibátlanul működött,mára azonban már teljesen megszünt a kép. Segítséget kérnék hogy hogyan tudnám kiszűrni hogy T-con vagy kijelző hiba lehet?
Találkozott valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? (T-con: TDL_C4LV0.4)
Lenne egy nagyon nagy problémám....
Van egy Sony KV29C3K tv-m, és zold csikok vannak benne.Itt van egy kép róla.De homályos is a kép minoség.Elore is koszonom a segitségeteket...
Szép napot kivánok mindenkinek
Került hozzám egy Grundig CUC 1826 tv ,a panelen egy 5 ft nagyságu juk van kiégve az ipulzus kondi C53071,C53009,C53006 kondik oldala megégve.Azt szeretném kérdezni, hogy a C53006 inpulzuskondi 0,013 /2000 V os kondi helyett tehetek 11n/1600 V ra?
Üdv András
Üdvözletem a Mestereknek!Kaptam ajándékba a fent nevezett tv-t ,nemrég volt javitva , "lapos tv" váltotta fel a helyét az eredeti tulajdonosánál!Sajnos nem sokáig örülhettem neki mert 5 percnyi filmnézés után a vizszintes képméret egyszer csak lecsökkent, hirtelen ,összeugrott a kép ,majd eltünt teljesen ,és felszált az üzemi füst.A tv alaplapján csak a 1-653-363-22 számsort találtam . Kutakodtam a neten és azt találtam hogy G3 saszira épül fel ,ilyen rajzot viszont nem találtam ,igy a Tanyán lévö G3E rajz alapján áltam neki a javitásnak. A sorvégfokozatban BU 2520 DX tranzisztor volt nemrég beépitve ez zárlatos lett,a rajzon 2SD1878-CA van feltüntetve.Mivel ilyen tipusu tranzisztorom nem volt BUH 515 D tipust tettem a helyére,mielött bekapcsoltam volna ellenöriztem a C801-33mikro/160 volt,R806,R803,C802,R811,R808,R809 pozicioban levó alkatrészeket .Bekapcsolva a tv normálisan müködik ,kép ,hang,szin rendben.Bekapcsolás pillanatátol mértem a sorvégtranzisztor hütöborgáján a hömérsékletet,1 órai müködés után a hömérséklet 54 fok,ennél jobban nem emelkedik.Az lenne a kérdésem hogy ez a höfok megengedhetö e hosszu távon ? A sorvégfokozatot meghajtó driver tranzisztor kollektorán 100 pp nagyságu jelet mértem, rajz szerint viszont 170 pp kellene ..Nem szeretném ha elfüstölne ezért megvárom a véleményeiteket ezzel kapcsolatban ,és elöre is köszönöm üdv dddemeter!
