üdv.
címben említett tévé képcsöve néhány év után sötét képet produkálva hozzám került.(új korában 250.000 Ft !!!!!ezek után egy fillért nem érdemel!)
fényerő növekedést hozott hogy a fűtéssel sorban levő ellenállásokat a képcsőfoglalaton áthidaltam, így ami a sorkimenőről jön azt megkapja a fűtőszál.
Regenerálás meg blabla nem jön szóba max képcső csere (ha valakitől kapok)
Tippet kérnék hogy hány menet vezetéket tekerjek a sorkimenőre fűtés gyanánt? illetve hány voltig mehetek fel, amit a fűtés két csatlakozóján mérnék?
Sz.pok ezzel a tconnal. Vagy nem tudom mivel.
A TV-t bekapcsolom, minden ok, s kb 3-5 mp múlva a kép megáll, s szép lassan eltűnik.
A Tconon minden fesz leáll.
A 12V-ot kapja a tv-től.
Asztalon próbálkozok a tconnal tovább.. 12V indul, minden fesz megvan, elvileg OK..
De leáll..
A táp IC BM81203 . Semmi info róla...
Minden fesz, 1.2V 3.3V 17V 8.5V Von28V megvan.. A Voff -6.3-- A kép is OK..
De leáll..
Úgy nézem, a táp IC digitálisan van vezérelve a fő IC-ről.. Van egy SO8-as eeprom a tconon (vagyis 2, a másik az LVDS csatira megy).. Ez rámegy a fő ic-re. Ha levettem az eepromot, akkor csak a 3.3V indul be, de az is leáll kb 5 mp múlva..
Lehet az LVDS jel hiányában áll le? Ennek lenne értelme, de a TV-ben ott miért? Van kép.. minden,,
Valaki találkozott már ilyennel?
KÖszi
L
Sziasztok, bekapcsolás után a kijelző először kifehéredik és utána elsötétül, a háttér leáll és a 5-öt villog a piros.
Azt írják, T-con vagy kijelző.
Hogy lehet ezt kiszűrni?
A tv előéletéről nem tudok semmit, sajátnak vettem, nem kapcsolt be "a bekapcsoló gomb volt kontaktos" örül, beüzemel , de fura a kép.
Szétszedés után a copfon volt egy szakadás, amit vezető tintával javítottam, nem változott semmi , tovább nézve a t-con on nanyon melegszik a as15-u.
Lehet e a t-con a hibás vagy kuka a kijelző?
