Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik.
A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik.
Mi lehet a gondja?
Segítségeteket köszönöm.
Krisz
sziasztok!
adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal.
szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta.
hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden.
tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni?
vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném.
üdv:atis
Tudna valaki segíteni? Egy Sony SLV-E570 video nem veszi be a kazettát. Betolva azt írja ki, hogy 1 60 31. A következő behelyezési kísérletnél 2 60 31, majd ezután 3 60 31. a SM-ban nem találtam rá utalást.
Köszönettel:
