SONY DVP-CX860 DVP-CX870D SM
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
34.8 MB
SONY DVP-CX860 DVP-CX870D SM service manual (1st page)
Preview of SONY DVP-CX860 DVP-CX870D SM [1st page]
SONY DVP-CX860 DVP-CX870D SM service manual (2nd page)
Preview of SONY DVP-CX860 DVP-CX870D SM [2nd page]
    SONY DVPCX-860 DVPCX860 DVPCX870D DVPCX 860 870 DVP CX860 CX870D DVP-CX860 DVP-CX870D
Sony SL-C24PS Betamax video nem működik
Üdv.Mindenkinek4 Sony SL-C24PS betamax video hibajelensége:A készülék bekapcsol-kikapcsol,programot vált de nem fogad el kazettát. Az előlapon lévő play,gyorscsévélés előre-hátra,pause,stop ledek a mikrokapcsolóknál folyamatosan világitanak. Ötlet a hibajelenségre?
SONY SLV-SE727E - tracking hiba?
Sziasztok! A fenti videó az LP-t szépen felveszi, le is adja, de SP-ben tracking jellegű hibát produkál. Saját és más felvétellel is. Samuknál szokott ilyen lenni, amikor elmegy az opciója. Ami zavar, hogy SP-ben rossz, LP-ben nem. Használta az ügyfél rendesen. Kopott, vagy opcióhibás ez is? Ha valakinek van ötlete, kérem, ossza meg velem! Szép napot! Laci
Sony Sl-S770 vcr interrupted playback and AV display issues
I'm encountering an issue with my Super Betamax player. During playback, some cassettes abruptly stop playing at seemingly random points, accompanied by a sound similar to the one made when a tape reaches its end. This interruption also renders the rewind and forward buttons unresponsive. However, it does not impede the manual forwarding or rewinding of the cassette. The only solution seems to be ejecting the cassette and reinserting it. Occasionally, even this workaround fails, allowing only two seconds of playback before the problem recurs.
I sought guidance from the Mister Betamax troubleshooting page, which indicated that the tape safety device might be the root cause. I received additional advice suggesting that the issue could stem from one of the sensors within the VCR, possibly due to oxidized contacts causing intermittent operation. It was recommended to resolve this by carefully cleaning the contacts on the sensor switch responsible for detecting loaded tapes or the sensor that detects if the tape is "record-protected." Another suggestion was to monitor the output of these switches using an oscilloscope or voltmeter to determine if they are indeed the source of the problem.
I'm eager to hear if anyone has additional advice or personal experiences to share regarding this issue.
Additionally, I'm facing an AV cable problem where the yellow AV cable fails to display any video. While it used to work correctly, the AV audio cable still functions properly. As a temporary workaround, I've been using a coaxial cable and routing it through another VCR to utilize its AV output. However, I'm interested in exploring potential solutions to fix the issue with the yellow AV cable, if possible. Any insights or suggestions would be greatly appreciated.
Sony SLV-E570 video nem indul
Tudna valaki segíteni? Egy Sony SLV-E570 video nem veszi be a kazettát. Betolva azt írja ki, hogy  1 60 31. A következő behelyezési kísérletnél 2 60 31, majd ezután 3 60 31. a SM-ban nem találtam rá utalást.
Köszönettel:
