Családi VHS digitalizáláshoz többek tanácsára vettünk egy állítólag alig használt 6 fejes sony-t, aztán nincs is vele nagy baj némi fejpucolás után, egy két szalagnál ugrik néha néha a függőleges szinkron, van amit szépen lejátszik de csak fekete-fehérben, van amit meg hibátlanul lenyom. Van otthon egy szintén hat fejes samsung valami, ez meg alul csikozza a képet, mintha a szalagpálya nem volna rendben. Kínomban előszedtem a régi Fishereket, ott meg szíj és idlerproblémák vannak. Úgyhogy egyenlőre van négy videom amit nem tudok használni amire megvettem. Mindenfél tanácsot megköszönök, nekem ez a vhs technológia mindig is bonyolult volt.
üdv
András
Update: Sajnos a videomagnó német piacra készült, így csak a PAL rendszerű felvételeket ismeri. A házi vhs kamerák szerencsére PAL-ban rögzítettek, így amire kell arra jó lesz a magnó (digitalizálni). Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Tudna valaki segíteni? Egy Sony SLV-E570 video nem veszi be a kazettát. Betolva azt írja ki, hogy 1 60 31. A következő behelyezési kísérletnél 2 60 31, majd ezután 3 60 31. a SM-ban nem találtam rá utalást.
Köszönettel:
A fenti Hi8-as video mechanikája pörgetésnél zörög és meg is áll. Kiderítettem, hogy a bal csévélő orsó fogaskerék része el van repedve ezért összeakad a hajtó fogaskerékkel. Kérdésem, hogy honnan lehetne ilyet beszerezni, vagy hogyan lehetne javítani? Az a baj, hogy a műanyag kiszáradt és összezsugorodott. A belső fém rész szétfeszítette. Összehúzni nem lehet a fogakat.
Próbálok lelket verni eme szerkezetbe, de nem járok sikerrel. Bekapcsolást követően mindössze a stop gomb világít és ennyi. Tápegységről lejönnek a megfelelő feszültségek és a segédtápok is felállnak. Persze ez utóbbit a modulos elrendezés miatt nehéz ellenőrizni. Szóval még a kijelzés sem látható. Tudom kevés az esély, de gondoltam rákérdezek, volt-e ezeknek valami "tipikus" hibájuk amivel találkozott már valaki.
Köszönettel: Kiss Z.
Update: Kijelző hiba miatt nem lehetett látni, hogy be van-e kapcsolva. Mint kiderült, "köztes" állapotban ragadt meg a mechanika (rugótörés) ami a driver IC halálát is okozta. Ezeket elhárítva már tökéletesen játszott le a készülék. Kijelző panelt átvizsgálva, 5db 47uf kondi kifolyva, (nanós nagyságrend) ami szétmarta a fóliákat. Hat helyen a furatgalván is áldozatul esett, amit a lyukakon átdugott és forrasztott huzaldarabbal orvosoltam. Megjegyzem, kora ellenére tökéletes képet játszik le a készülék. Szerencsére, hiszen a néprajzi múzeum tulajdona és a kazetták "archiválásához" akarják használni.
