A készülék saját, szeretem mert igényes tipus és a régi felvételeket még mindig tökéletesen játsza le. Eddig. Most stereoban zúg a hangja, a mono filmekkel kifogástalan.
A tanyán nincs róla dokument, egy SM jól jönne.
SONY SLV-E 170,150,580 betöltő motor tengelyén lévő műanyag elrepedős alkatrészt honnan lehet beszerezni?
A fenti Hi8-as video mechanikája pörgetésnél zörög és meg is áll. Kiderítettem, hogy a bal csévélő orsó fogaskerék része el van repedve ezért összeakad a hajtó fogaskerékkel. Kérdésem, hogy honnan lehetne ilyet beszerezni, vagy hogyan lehetne javítani? Az a baj, hogy a műanyag kiszáradt és összezsugorodott. A belső fém rész szétfeszítette. Összehúzni nem lehet a fogakat.
A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik.
A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik.
Mi lehet a gondja?
Segítségeteket köszönöm.
Krisz
